Sicherungen fliegen ständig durch...
Alles über Musik im Auto
FaTaL-X
Beitrag von FaTaL-X »
Servus!
Hab hier nen kleines Problem. Mir fliegen am laufendem Bande die Sicherungen meiner Endstufe durch.
Die Stufe is mit 2x20 A gesichert.
Hier mal das Equipment:
Stufe: Next Q.24
- 4x70Wrms @ 4ohm
oder 1x210Wrms + 2x70Wrms @ 4ohm
oder 2x150Wrms @ 4ohm
- 1,5ohm stabil
Woofer: Magnat Megaforce 2100
- 300 Watt RMS
Headunit: Panasonic CQ-C7303N
so... Verkabelungen sind alles 20 mm², Lautsprecherkabel 4mm², alles gut isoliert und ordentlich verkabelt...
was kann das sein? Das Problem tritt auch nur ab ner hohen Lautstärke auf... Die Endstufe is aber kühl, schaltet auch nicht ab, sondern es fliegen dann meist sofort die Sicherungen.
Teilweise sogar schon bei mittleren Lautstärken...
Evtl hat hier ja jemand nen Tipp...
Mit freundlicher Lichthupe
Robin
Onkel Hotte
Re: Sicherungen fliegen ständig durch...
Beitrag von Onkel Hotte »
hast du die endstufe voll aufgedreht? wenn ja, dann stell die mal so auf 3/4 der "leistung"
was hast du denn da dranhängen? eventuell nen sub mit ner falschen Ohm Zahl oder ne vergessen, die Ohm an der Endstufe im Bridge Modus umzuschalten? (wie bei meiner kenwood...)
FaTaL-X
die regler am amp sind ca. auf 2/5... bin ja nich lebensmüde :p
der sub hat nen stereo-terminal... was heißt 2 anschlüsse, für jeden sub einen... ich hab die kanäle an der stufe paarweise gebrückt.
heißt: kanal 1 und 2 geht auf terminalplatz 1, kanal 3 und 4 gehen auf terminalplatz 2.
ob das mit den ohm-zahlen jetz hinhaut weiß ich nicht.
FaTaL-X
und die nächsten 2 durch...
Zion
Beitrag von Zion »
Ich geh mal sehr stark davon aus, dass es an den Spulenwiderständen der Subs liegt.
Die Subs haben sicherlich jeweils 2 Ohm Impedanz, was auch die 4 Ohm Gesamtimpedanz erklären würde, womit geworben wird.
Ergo belastest du in deinem Fall die Endstufe mit 1 Ohm. Das hat dann auch die Sicherungen raus.
Jeder Kanal für sich ist 1,5Ohm stabil. Beim Brücken werden die Kanäle nun in Reihe hintereinander geschaltet. Dadurch ist jeder Kanal weiterhin 1,5Ohm stabil, gebrückt das Ganze aber nur 3 Ohm stabil.
Genauso siehts bei den beiden anderen Kanälen aus. Schliess den Sub mal testweise nur an 2 Kanälen einzeln an. Da dürfte nichts passieren.
Also, entweder passende Endstufe fürn Sub kauf oder passenden Sub für die Endstufe :P
FaTaL-X
nun, da ich den sub erst vor ca. 7 monaten gekauft hab und für die stufe damals nix gezahlt hab, tendiere ich da eher zur stufe...
ich werde das ganze morgen mal ausprobieren... da es mir in den letzten 2 stunden schon wieder 4 sicherungen zerhauen hat, kann ich das auch erst morgen machen ;)
aber wieso kommt das alles JETZ erst? ich hab die anlage seit über nem halben jahr drin und hatte NIE probleme...
könnte das evtl sogar die ursache für meine stromschläge sein? jedes mal beim aussteigen bekomm ich von der tür eine gewischt...
Robin
PS: eigenartigerweise begann das alles erst, als ich vor ca. nem monat die stufe an den sub geschraubt hab... sie schlägt jetzt hinten an die rückbank an... also liegt auf... ich hab noch die alte rückbank ausm corsa drin, also die wo hinten das blanke blech liegt.. könnte das auch ne ursache sein?
SiMsound
Beitrag von SiMsound »
Wäre denkbar. Eine schleifende Masse, wie sie z.b. bei den Scharnieren einer Rückbank auftritt kann unangenehme Kurzschlüsse verursachen die eine Sicherung schonmal springen lassen. Auch würde ich allgemein mal prüfen ob das Massekabel immer noch fest an der Karosserie ist oder dieses evtl. etwas lose ist.
FaTaL-X
hmm...jetz wo du des so sagst... ich hab vorhin ma am massekabel gezogen...so wirklich fest kam mir das nich vor...
nur ich hab das doch erst neu gemacht alles... gut, dann werd ich dieses wochenende gleich nochmal die kabel alle wieder abmachen und neu verbinden...
und was sagst du zu der sache mit der stufe+rückbank?
also es ist ja so, dass die stufe hinten am sub fest is, somit trifft die oberseite meiner stufe direkt auf das blech der rückbank... es könnt ja theoretsich sogar sein, dass irgend ein kabel durch die rückbank masse bekommt...oder währe das eher außer acht zu lassen?
FaTaL-X
so leute... ich hab heut mal alle kabel geprüft...fehlanzeige... immer wieder das selbe...
so...also alle kabel nochmal neu verlötet, etc... tja... das wars... es gab nen knall, ne kleine flamme, rauch und durch war die schöne next endstufe.
das wars dann wohl :(
hat jemand ne stufe über? ;)
SiMsound
Hab mehrere Dutzend üder.
Musst sie halt nur bezahlen ;)
