Klacken der Scheinwerfer
Crush
Beitrag von Crush »
Hiho hab eben meine schwarzen klarglas eingebaut aber aus irgendwelchen gründen fangen meine lwr an zu klacken wenn ich sie auf stufe 0 stelle
wenn sie auf stufe 1 2 oder 3 stehen klacken sie nicht... will dsa nun ordenlich haben und nicht rumm murksen wisst ihr was ich da machen kann???
wäre gut wenn ihr schnell antworten könntet hab auto draußen offen stehen
Shaft
Re: Klacken der Scheinwerfer
Beitrag von Shaft »
Tach!
Warum machste das Auto nicht zu? Naja, egal... Was da klackert, ist der Motor der leuchtweitenregulierung. Der ist nicht richtig fest. Vorne am Motor ist der kleine Kugelkopf, der sitzt nicht richtig in der Aufnahme drin. Mach den dort richtig rein, und das klackern ist weg.
Crush
Beitrag von Crush »
ich hab die lwr ausgebaut... und angeschlossen und die klacken weiter ^^
normal???
das ding steht auf der einfahrt will nur endlich feierabend machen ^^
Shaft
Beitrag von Shaft »
Wie gesagt, die ist nicht richtig am Scheinwerfer fest. Also nochmal rausholen, die LWR ganz rausdrehen und dann im Scheinwerfer befestigen.
Crush
Beitrag von Crush »
hurra sind richtig drin und klacken noch immer ... aber immer nur in stufe 0
die lwr selber klacken ... auch wenn sie ausgebaut sind...
keine andere idee?
N.Corsa
Beitrag von N.Corsa »
Eine Idee nicht wirklich, aber dann stell die doch auf Null und gut ist.
Devender
Beitrag von Devender »
Das Problem hatte ich auch beim Umbau auf Klarglas Scheinwerfer.
War auch extra noch beim FOH und der meinte dann, dass der Motor der LWR hin ist.
Hab die Scheinwerfer dann einstellen lassen und danach den Stecker der LWR abgezogen - stellt man ja eh kaum was dran rum.
Interessant finde ich aber, dass bei dir die Dinger auch nach dem Umbau auf Klarglas defekt sind. Liegt vielleicht an dem Ein- und Ausbau (man braucht ja viel Kraft) eventuell gehen die dadurch kaputt. :(
Ein neuer ist mir zu teuer und auf'n Schrott komm ich nicht so schnell
Amok
Beitrag von Amok »
Devender hat geschrieben:Ein neuer ist mir zu teuer und auf'n Schrott komm ich nicht so schnell
Hab noch einen hier rumliegen ... und klackert nicht ;)
