Innenausstattung Corsa B
Beitrag von Anonymous »
Hallo zusammen ich bin neu hier im Board :-)
Ich hab gleich mal eine Frage, ich fahre einen Corsa B Bj. 93 habe jetzt günstig eine Innenausstattung vom Corsa Bj 2000 bekommen also Rücksitzbank und Vordersitze .... kann ich die ohne Probleme umbauen ?? Oder passt das nicht ??? Kann mir das jemand erzählen ???
MfG Jenzz
G400
Re: Innenausstattung Corsa B
Beitrag von G400 »
Sitze passen von den Aufnahmen her auf jeden Fall, Rückbank denk ich auch..
Aber haben die Sitze vom 2000er nicht Seitenairbag?
Weiß nicht obs da Probleme geben kann...
Hallo ja die haben Seitenairbags
Aber kann ich das nciht einfach ignorieren ..... ???
Black_Elwis
Beitrag von Black_Elwis »
Öhm wenn ich mich recht erinner war doch da was an der Aufnahme der Rückbank zwischen dem alten und neuem Modell unterschiedlich ? Kannst ja mal Snoopy1202 dazu fragen , oder halt die Suche benutzen ..
Sidebags sollten eigentlich kein Problem sein , ohne Auslösersignal sollten die ja nicht losgehen . Wenn du sicher gehen willst kannst du ja mal beim Tüv anrufen und nachfragen ..
Theux
Beitrag von Theux »
Bei der Rückbank stellt sich auch noch die Frage, ob die Rückbank geteilt ist. Sollte nämlich deine Rückbank nicht geteilt sein dafür aber die neue, dann müsstest du wohl etwas umbauen. Die geteilten Rückbänke haben ja noch eine Aufnahme in der Mitte.
madmax16v
Beitrag von madmax16v »
wie sollen airbags auslösen ohne strom :-) ???? geht ohne bedenken...!
Hmmm ......
Das hört sich für die Vordersitze ja schon mal super an ....
Also die Rücksitz bank ist nciht geteilt das weiß ich .... ansonsten muß ich mal sehen ob das klappt ich habe da ja eingentlich nur leichte Bedenken bei der Rückenlehne hinten ...... bei der Sitzfläche weniger oder wie seht ihr das ....
Werde die sachen auf jeden Fall am Freitag abholen hab ich bei Ebay gekauft für 70 € (Farbe blau / schwarz) was haltet ihr von dem Preis Zustand laut Verkäufer TOP
G400
Beitrag von G400 »
Die Sitzfläche sollt auf jeden Fall gehn..
und der Preis geht auf jeden Fall in Ordnung, aufm Schrott zahlt man allein für einen Sitz ca. 50 € :roll:
Also die Vordersitze sollten normalerweise schon passen. Einfach nur tauschen. Wie es mit den Seitenairbags ausschaut, würd ich auch mal beim TÜV nachfragen.
Zu der Rücksitzbank: Die Sitzfläche paßt normal ohne Probleme. Einfach die zwei kleinen Kreuzschrauben an der Vorderseite rausschrauben und dann die Sitzfläche aushängen. Neue rein, festschrauben und fertig. Mit der Rückenlehne mußt mal schauen. Das ist Baujahr/Modell/Ausstattungs abhängig. Klapp mal deine Rücksitzlehne. Kommen da aus der Innenverkleidung so Metallstangen mit Löchern oder ist da nichts? Das solltest du beachten, das diese Aufnahme (zur Verstellung der Rückenlehne) bei deinen neuen Sitzen gleich ist, sonst hast du dasselbe Problem wie ich.
Ich hab auch die besagte Aufnahme mit der Metallstange. Meine neue Rücksitzlehne hat allerdings ne ganz andere. Deshalb passen die Schrauben zu Befestigung net und die Lehne ist jetzt nur in der Mitte befestigt und das ist ja net im Sinne des Erfinders/TÜV´s. Also aufpassen.
Grüßle Nadine
madmax16v
warum beim tüv nachfragen liebste nadine???
