hy!
vorhin ist gerade während der Fahrt die MKL angegangen, woraufhin ich gleich daheim den Fehlerspeicher ausgelesen habe.
Resultat: Fehler Nr. 92 : Nockenwellenpositionssignal - Signal falsch
Der Motor läuft jedoch komplett ruhig, fehlt sich, soweit ich das beurteilen kann, nichts.
Ich habe auch nichts am Motor gebastelt o.Ä....!
was tun?
Klingt irgendwie nach viel Geld... *argh*
Fehler Nr. 92: Nockenwellenpositionssignal
Re: Fehler Nr. 92: Nockenwellenpositionssignal
Beobachte, ob die MKL in Zukunft wieder angeht.
Der Fehlercode gibt eigentlich nur an, dass das Motorsteuergerät kein Signal vom Nockenwellensensor bekommt bzw. bekommen hat.
Ich denke mal, dass es sich bei dir nur im einen Wackelkontakt oder schlechterenfalls um sporadische Aussetzer des Gebers handelt.
Falls die MKL in zukunft öfter angeht und/oder sich der Motor unrund verhält bzw. nicht anspringt, dann musst du dir einen neuen Sensor zulegen - ist aber nicht so, dass das ne riesige Investition wird
sehr gut... danke dir!
der fehler kommt nämlich auch nur, wenn ich über starke schlaglöcher fahre... also wenns alles so richtig durchschüttelt... (hartes Fahrwerk)
wo liegt denn der sensor bzw. der steck/ das kabel?
