Problem mit Fahrwerk!!
DJ-BaXxter
habe ein kleines Problem mit meinem Fahrwerk, die Vorderen Federn haben keinen Vorspann, so ca. nen 1mm Luft nach oben hin und können sich dadurch etwas bewegen.
Unter denn Federtellern sitzen Gummis, die die Federn in der richtigen Pos. halten sollen.
Gibt es dafür dickere Gummis?? so ca 5mm dicker als der Original Gummi?
Wenn ja, wo bekomm ich die bzw wie heißen die Teile!
Danke im Vorraus
Danke im Vorraus
Basti667
Re: Problem mit Fahrwerk!!
Frag mal bei Opel nach oder mal bei deiner freundlichen Opelwerkstatt nach. Also bei meinem Fahrwerk musste ich sogar den Dom etwas ausfeilen, damit die Spur besser wurde.
DJ-BaXxter
Wenn es die Spur wäre, die Feder hat einfach nur keinen Vorspann und ich bekomm dat scheiss Fahrwerk niet eingetragen
Wegen diesen sch..... besagtem 1mm der fehlt
DJ-BaXxter
Es handelt sich hierbei um folgendes Fahrwerk:
Sportfahrwerk Opel Corsa B 60/40mm Opel
XFA
Auch wenn dir die antwort jetzt nicht gefallen wird aber, kauf dir halt ein ANSTÄNDIGES fahrwerk!
St0n3dSh33p
Wer billig kauft, kauft 2x oder wie ging der spruch?
Schließe mich XFA an ...
Basti667
Also ich hab auch nur nen Supersport drin und hab früher auf ner Messe ca. 250€ dafür bezahlen müssen und ich hatte bis heute noch keine Probleme damit. Die Dinger gibt es sogar bei Ebay und die sind nicht mal Übel!!!
