HI,
und zwar, ich rüste gerade auf el. FH. um.
ich ahbe nichts vorverkabelt,
ich habe nur den kompletten tür kabelbaum.
in meinem schaltplan steht das ,dass schwarze kabel auf das auto auf klemme 15 kommt also auf zündungspluss aber auf den schaltplan steht am ende noch F17 hängt da drauf,
ich weiß aber nciht was F17 ist es steht auch noch dabei 10A, könnte vl. eine sicherung mit 10Ampere sein.
woh hänge ich das am bessten auf zündungsplus dazu?
oder woh find eich ein zündungsplus, (farbe währe auch nett).
sonnst ist alles schon fertig.
ich ahbe mir nur gedacht wenn cih das zündungspluss irgendwoh dazuhänge zb. zündschloss. das da dann was in serie hängt und dann weniger psannung auf den eigendlcihen verbrauchen kommt.
BITTE UM HILFE ich will morgen wieder fahren.
THX,
umbau auf ELFH, problem mit 1 kabel (Zündungsplus)
asroc
Re: umbau auf ELFH, problem mit 1 kabel (Zündungsplus)
Die Bezeichnung F17 steht tatsächlich für eine Sicherung (engl. "Fuse").
Je nachdem woher du dir Zündungsplus holst ist es ratsam noch eine Sicherung zwischenzulegen. Idealerweise benutzt du im Sicherungskasten den vorgesehenen Steckplatz für die Sicherung der eFH.
Zündungsplus findest du direkt im Sicherungskasten (Klemme 15). Farblich ist Klemme 15 (Zündungsplus) bei Opel immer SCHWARZ!
SpeedyCorsales
das heißt egeal welches schwarze kabel ich nehme es ist zündungsplus.
gilt das im ganzen auto?
angenommen cih finde im kofferraum ein schwarzes kabel und im motorraum eins chwarzes kabel es ist immer zündungsplus?
gut zu wissen. thx,
also soll cih eher vom sicherungskasten ein schwarzes kabel nehmen und da eine sicherung zwischen nochmals und fertig?
gibt es denn noch so paar kabeln die im ganzen auto gleich sind?
vl. sogar ne tebelle die man ahben muss?
thx,
gut zu wissen. thx,
thx,
rudissofa
SpeedyCorsales hat geschrieben:das heißt egeal welches schwarze kabel ich nehme es ist zündungsplus.
gut zu wissen. thx,
thx,
schau mal unter downloads, und weiter unter anleitungen,
da findest du einiges
rudissofa
