GSI Nebler
Bryan
GSI Nebler
Habe mir endlich mal eine GSI Front gekauft.Ist alles dabei (Stecker,Schalter und Relais) jetzt wollte ich mal fragen ob mir jemand einen Einbauplan oder so geben kann wie das ganze original ist.Natürlich könnte man es auch anders machen aber da ich ja jetzt alles hab möchte ich es auch richtig machen.Wäre froh wenn mir da jemand weiter helfen könnte.
Re: GSI Nebler
du meinst das elektrische?
schau dir mal das symbol aufm schalter an, das findest du auch im deckel vom sicherungskasten, einmal die sicherung und einmal der relaissockel. schau mal ob da pins drin sind.
wenn ja, sind die neblers vorverkabelt und du musst nur noch die stecker im motorraum finden.
wenn nicht, wirds auf ein wenig basteln rauslaufen.
Re: GSI Nebler
probiers mal mit meinem
Bryan
Re: GSI Nebler
Vielen Dank ich schau mal ob ichs hinbekomme.
Aber vielen Dank für die Bemühungen
CorsaBBoomer
Re: GSI Nebler
@ RydeOrDie: dann gehen die nur wenn die hecknebel an ist und die frontleuchten an sind?
Habe ich das gut gesehen (klemme 85 NSL und grau-grun nach lichtschalter?)?
XFA
Re: GSI Nebler
Mindestens standlicht muss auch an sein, das is korrekt.
Aber wo du es grade sagst, vesrteh ich den schaltplan jetzt auch richtig?
Laut dem schaltplan, geht ja die nsl und die nsw zusammen an, das soll aber so net sein!
nsw darf man ja schon bei z.B. regen einschalten, die nsl aber erst bei nebel unter 50m sichtweite...
Re: GSI Nebler
nein NSL gehen dann nicht an
die Zeichnung sagt aus das die NSL vorraussetzen das die NSW eingeschaltet sind
NSW alleine ja
NSW + NSL ja
NSL alleine geht aber nicht
NSW alleine ja
NSW + NSL ja
Re: GSI Nebler
ja is laut original schaltplan auch so, ich habs auch nicht angeschlossen und kann beides getrennt schalten, vorrausgesetzt das min. Standlicht an is
XFA
Re: GSI Nebler
Ahh ja, hab mir grad den stromlaufplan mal angesehn und jetzt hab ichs auch kapiert
Is aber echt ein bischen verwirrend, so aus dem zusammenhang gerissen.
Bryan
Re: GSI Nebler
Dann bin ich mal gespannt wenn ich mich an werk mache obs dann auch noch klappt.
