Loch in der Rad "Kasten" hinten rechts
Matze2107
Beitrag von Matze2107 »
bei meinem kleinem is hinten wenn man im Kofferraum rechts die verkleidung an diese luke öffnet dahinter ein loch von 4 cm durchmesser, wie kann ich das loch SELBER zu machen? Also so das es DICHT ist und ich auch durch den Tüv komme, also er es nicht sieht.
SpeedyCorsales
Re: Loch in der Rad "Kasten" hinten rechts
Beitrag von SpeedyCorsales »
sehr deitallierte beschreibung muss ich sagen.
was für ein loch?
rost oder ...
wenn es nciht vl. die löcher sind die in der innenwand als versteifung da sind würde ich glauben du meinst rost. und dieses kannst du zuschweißen.
und mit dichtmaße abdichten und dann unterbodenschutz drüber und fertig,
wenn du andere löcher meinst bitte ein foto machen.
Matze2107
Ja also es handelt sich bei dem loch um rost, also man kann durch den kofferraum an dieser stelle das rad sehen. ich weiß aber auch nicht wie weit der rost an dieser stelle da schon ist, also ob er darum schon weiter gefressen hat. egal wie groß es ist, man kann es zu schweißen oder muss man dann evtl etwas anderes machen?
Amok
Beitrag von Amok »
Also mit einfach "zuschweißen" ist da mit ziemicher Sicherheit nichts zu machen. Da muss wohl oder übel ein neues Blech eingesetzt werden ...
blackdevil2k1
Beitrag von blackdevil2k1 »
jo du musst auf jeden fall die verkleidung abbauen da, dann siehst du wie weit der lochfraß ist... dann halt eben neue bleche einschweißen
blitzinside
Beitrag von blitzinside »
Wenn du ihn noch länger behalten willst, würd ich an deiner Stelle auch neue Bleche einschweissen. Und nicht irgedwie nur rumpfuschen um durch den TÜV zukommen. Ganz oder gar nicht =)
Matze2107
Soo, also das Loch hab ich nun zugeschweißt, also nen Blech geholt und eingeschweißt. Das Loch war dann doch etwas größer als erwartet, habe ein paar Bilder davon gemacht.
Was kann ich machen um es richtig zu zu machen und wo bekomme ich dies? also geschweißt ist es. aber von außen dieht es ja nun nich nach unterboden aus.
Könnt ihr mir Tipps geben?
mark00
Beitrag von mark00 »
ob es speziell für diese Stelle Reparaturbleche gibt? I dont know...
Notfalls mußt du dir halt selbst eins anfertigen.
Sei mir noch eine Bemerkung erlaubt? Wer hat das den "geschweißt" sieht mir nicht nach eingeschweißt sondern rangebruzelt aus, sorry!!
Grüße, Markus
wenns n gas-schweißgerät war: man muss die gasflaschen zum schweißen auch aufdrehen ;)
reparaturbleche gibts, allerdings isses dann der ganze radkasten.
du solltest mal im dunkeln jemanden von außen hinleuchten lassen und von innen schauen, ob irgendwo licht durchfällt.
das wird dann nämlich die stelle sein, wo´s als nächstes rostet.
Matze2107
War nen Gasschweißgerät und flasche war auch aufgedreht. Keine Ahnung wieso es trotzdem so aussieht, ich hab nur daneben gestanden. Auch wenn Rostschutz drauf ist rostet die stelle als nächstes? das verstehe ich nich wirklich.
was kostet so nen reparaturblech in etwa und was heißt der ganze radkasten?
