Frontscheibenwischer...
Ghia
Beitrag von Ghia »
Weiss jemand, ob man die Frontscheibenwischer am Corsa B ohne große Mühe versetzen kann bzw. welche anderer Wagenhersteller verwenden, um sie gegeneinander laufen zu lassen??
Hä? was meinst du jetzt? Willst du es so haben, wie z.B. der Zafira?
Ghia
Re: Frontscheibenwischer...
Beitrag von Ghia »
Ja, ich glaube der hat das so...
Wischer
Verstehe. Vielleicht dann die Teile aus England besorgen? Die fahren dort ja auf der falschen Straßenseite ;)
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Geht schon, aber dann lass Dir mal was einfallen, was Du mit der Batterie machst :D
DerTod
Beitrag von DerTod »
ab in kofferraum z. B. ;) , machen doch die ganzen fanatischen Motorraumcleaner auch immer^^
Ghia
Beitrag von Ghia »
Dr.Corsa hat geschrieben:Hallo!
Wo ist der Sinn des Beitrages??
Was hat das mit Links- und Rechtsverkehr zu tun??
Ich glaub Du blickst nicht ganz hier durch!
Ghia
Beitrag von Ghia »
Waldbrand hat geschrieben:Geht schon, aber dann lass Dir mal was einfallen, was Du mit der Batterie machst :D
Müsste man doch beide Gestänge mit zwei seperaten Motoren betreiben können (eigentlich)?? Oder? Dann kann die Batterie bleiben wo sie ist...
Darum frage ich ja, ob das schon mal jemand so oder ähnlich verändert hat...!
Waldbrand
Englische Corsas haben Scheibenwischer Spiegelverkehrt, die Batterie sitzt zwischen ABS-Block und Motor :)
Das Gestänge bzw. der Motor allein dürfte die Batterie schon stören...
Wischer
Ghia hat geschrieben:Wo ist der Sinn des Beitrages??
Ne ne, ich habe dich schon verstanden. Gemeint war, dass annder Insel die Scheibenwischer auch zur anderen Seite putzen. Waldbrand hat das auch gesagt. Was du dann machen mußt, ist die Batterie umpflanzen udn an den Scheibenwischern basteln. Wird aber ne Fummelei sien...ob es sich wirklich lohnt?
