EPS reparieren, wo sitzt Steuergerät?
Soran
Beitrag von Soran »
Hallo.
Ich will bei einem 1.0 12 V nach der schönen Anleitung hier die Servolenkung reparieren. Jedoch finde ich das Steuergerät dazu nicht.
Es wäre natürlich hilfreich, wenn ich den Sicherungskasten ausbauen könnte, aber das scheint nicht so einfach zu gehen.
Das Steuergerät wird als ca. 15 cm großer Kasten beschrieben, links hinter dem Sicherungskasten. Ist es eventuell dieser Würfel, der direkt auf dem Sicherungskasten sitzt, mit den 4 großen würfelförmigen Sicherungen?
little-blue
Re: EPS reparieren, wo sitzt Steuergerät?
Beitrag von little-blue »
Bei älteren Modellen sitzt das Steuergerät hinter der Fußraumverkleidung fahrerseitig. Bei der Generation ab Mitte 98 wurde das Steuergerät hinter dem Sicherungskasten verbaut. Der Halter dazu wird mit zwei Schrauben am Pedalblock verschraubt. diese Schrauben einfach rausdrehen und den Halter nach unten kippen und am Sicherungskasten aushängen.
little-blue
