Kraftstoffpumpe will net laufen!!
corsa c20xe
Beitrag von corsa c20xe »
Und zwar geht es um folgendes!
Ich habe einen corsa B von 97 mit einem 2.0 16V (erst seit ein par wochen) und der will net mehr anspringen. Jetzt hab ich soweit alles durch und bin soweit zu sagen das er keinen Kraftstoff bekommt! An der Pumpe kommen wenn ich starte 12V an aber die pumpe will nicht laufen gebe ich so wenn eine andere Batterie daneben steht 12V drauf dann läuft die pumpe und auch der Motor (der Jetzt aber so ein klackerndes geräusch hat)
Kann mir vielleicht jemand Tips geben
Kenn mich mit Ople noch nicht so aus
Vielleicht kommt ja jemand aus Krefeld oder näherer umgebung!?
Mfg Jens
Bild Bild Bild
Re: Kraftstoffpumpe will net laufen!!
check mal, ob überall wo zündplus sein soll, auch zündplus is.
corsa c20xe
hört sich ja gut an aber ich weiß noch nicht wo alle leitungen von dem relais aus hingehen!!
Ich hab auch keine Sicherungsbelegung für nen Corsa B!!
Ich weiß nicht von welcher sicherung aus das relais den saft bekommt??
beim corsa geht vom spritpumpenrelais n rot/blaues kabel weg, dieses geht auf sicherung 26 und von da aus gehts zur pumpe.
ebenfalls am rot/blauen kabel sollten deine einspritzventile hängen.
