Hab umdisponiert....hab zwei Steg
Welche Komponente ist die richtige für mich?
Moderator: TwoBeers
Fummy
Beitrag von Fummy »
Hallo ich schon wieder.... :blushing:
Hab mir jetz doch nix 5-Kanäliges gekauft!
Hab mir jetz 2 STEG Endstufen gekauft..
1x AQ220.2
Anzahl der Kanäle: 2
Sinusleistung an 4 Ohm: 2x 220 Watt
Sinusleistung an 2 Ohm: 2x 365 Watt
Sinusleistung in Brücke an 4 Ohm: 1x 730 Watt
Klirrfaktor: < 0.015 % @ 1 kHz
Frequenzbereich: 20 Hz - 60.000 Hz
Signal-/Rauschabstand: > 90 dB
Dämpfungsfaktor @ 4Ohm/1kHz: > 500
Eingangsempfindlichkeit: 0.1 - 3.5 Volt
Abmessungen: 207 x 52 x 394 mm
Gewicht: 3.8 kg
1x AQ105.4
Anzahl der Kanäle: 4
Sinusleistung an 4 Ohm: 4x 105 Watt
Sinusleistung an 2 Ohm: 4x 180 Watt
Sinusleistung in Brücke an 4 Ohm: 2x 360 Watt
Klirrfaktor: < 0.05 % @ 1 kHz
Gewicht: 3.9 kg
Die AQ Serie ist baugleich mit der Aktuellen QM Serie nur die Gehäuse sind unterschiedlich!
Sooooo Leutz mit Ahnung :D
Welches Frontsystem und welcher Sub würde passen??
Der Sub soll in die Reserveradmulde!
Kosten für Sub und Frontsystem maximal 500 Euro!!
Danke schon mal und sorry das ich in letzter Zeit so oft nerve :blushing:
MfG Fummy
Stef
Re: Hab umdisponiert....hab zwei Steg
Beitrag von Stef »
Habsch ja glei gesagt :whistling:
Tilay
Beitrag von Tilay »
hy
für die front
eton oder audio system passen gut zur steg...
und als sub den crack 30er passt auch gut zu ner steg
hat n kumpel in nem astra drin und klingt sehr gut
und sprengst dabei nicht deinen rahmen...
gruss
SiMsound
Beitrag von SiMsound »
Es ist nicht wichtig welcher Subwoofer oder welche Lautsprecher zu den Stufen passen.
Wichtiger ist die Frage. Welche Endstufe, Lautsprecher und welcher Subwoofer passen zu dir??
Prinzipiell klingt eine Steg eher warm und hat eine Art Dolce Vita Charakter wo ich jetzt eher von Audio System Frontsystemen abraten würde und auch Eton nur eingeschränkt empfehlen kann.
Auch der Crag passt von der Spielanlage da eher weniger zu.
Im Wooferbereich wäre wohl in Harmonie mit den Endstufen für mich eher ein Hertz Chassis interressant.
Für das Frontsystem käme auch etwas von Hertz, manche Sachen von Eton oder aber auch mal ein DLS in Frage.
Nur nützt dir das alles nichts wenn du prinzipiell eher uf neutrale bis analtische Musikwiedergabe oder aber auch auf ultrabrutale bassdynamik stehst. Da hast du jetzt schon prinzipiell die falschen Stufen.
