ABS nachrüsten
Froop
ABS nachrüsten
Hallo zusammen!
Unglaublich, die Suche hat nichts ergeben. Hat das etwa noch keiner versucht? =)
Ich hab nen 97er Tigra mit vielen tollen Extras, aber ABS ist nicht drin.
1. Wie kompliziert ist es, das nachzurüsten?
2. Darf ich das überhaupt? Bei Bremsen und Sicherheitsausstattung bin ich da lieber ganz vorsichtig!
3. Macht euch nen schönen Sonntag!!!
Gruß,
jan
Gruß,
jan
Re: ABS nachrüsten
frag mal bei opel direkt. gibt umrüstkataloge, da steht zumindestens drinne, welche teile du austauschen musst. einbau ist dann wieder ne andere sache
bin mir fast sicher, dass das eingetragen und mit ner 21er abgenommen werden muss. möglich ist es, ist halt schon aufwand.
Froop
Re: ABS nachrüsten
meinste echt? der tüv müsste sich doch freuen, wenn ich sowas tolles einbauen möchte
Eintragen kann sein... aber Einzelabnahme? das gabs ja auch original, dann muss das doch irgendwie gehen!
Hat das echt keiner hier mal gemacht oder angedacht??
GeorgH
Re: ABS nachrüsten
Das ABS nachrüsten ist je nachdem wie geschickt man ist nicht so schwierig, man braucht halt viele Teile und einige Zeit.
Im Umrüstkatalog wirst du darüber leider nichts finden deshalb wäre es gut, wenn du alles aus einem Tigra mit ABS ausbaust und dann genauso bei dir wieder einbaust, denn du brauchst:
ABS Block mit Halter
Hauptbremszylinder mit Ausgleichsbehälter
Kabelbaum Motorraum
Kabelbaum Sensoren Hinten
Kablebaum Inenraum (ist vielleicht schon vorverkabelt, war in meinem Corsa so)
Bremsleitungen (entweder vom Schrott oder selbst biegen und bördeln)
Vorderachse:
Außengelenke mit ABS Ring
Sensoren mit Haltern
Hinterachse:
Ankerplatten mit Loch für den Sensor
Sensoren
Bremstrommeln mit ABS Ring
Du kannst die Teile auch von einem Corsa nehmen, dann musst du aber am Kabelbaum ein paar Kleinigkeiten ändern.
Georg
Kabelbaum Motorraum
Vorderachse:
Hinterachse:
Sensoren
Georg
Froop
Re: ABS nachrüsten
Na das ist doch mal ne Antwort :-)
Vielen Dank!
Aber dann lass ich da lieber doch Fachmänner ran!
Vielen Dank!
oneofthree
Re: ABS nachrüsten
Ich glaube, wenn du auf den Tüv fährst wird er sich nicht dafür
interessieren, ob dein Auto ABS hat, oder nicht.
Nur, wenn die Kabel rumhängen, die Sensoren nicht richtig sitzen,
oder nicht an Orginalen Haltern sind wird er wohl mal nachfragen
was da los iss.
was da los iss.
CJDream
Re: ABS nachrüsten
Erfreu dich lieber an deinem Knackigem Druckpunkt der Bremse!!!
Ich habs beim Corsa hinter mir und hab nachher nen Schalter eingebaut zum deaktivieren!!!
Ist viel Zeit, viel aufwand und viel erfahrung nötig!!!
Banane
Re: ABS nachrüsten
Hey,
würde mir zum Nachrüsten Praktisch ne Grube und aufbocken reichen oder?
lG Jan
lG Jan
Re: ABS nachrüsten
Mit 2 mann und bissel geschick ist das an einem Wochende erledigt. Nur VORHER schon die richtige Bremsflüssigkeit kaufen.
Entlüftungsgerät und Bremsnippelschluessel kann mann ausleihen.
Um das ganze optisch schön zu machen braucht mann auch paar meter schwarzes Isoband.
