Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen , alleine schaff ichs nicht!
Habe so ein Regenauslösegerät bekommen dieses muss
an ein Kabel angeklemmt werden das bei 0,5 Sekunden + den Wischer 1 x aktiviert wenn die Zündung an ist.
Das Gerät leg ich neben die Batterie, wenns nass ist schaltet es bei Zündung in Stellung eins die Scheibenwischer, wenn Zündung aus ist fährt es die Fenster hoch wenns nass ist.
Habe beim Wischerschalter ein dickes blaues Kabel gefunden, ist das das richtige?
Danke für die Hilfe,
Daniel
Wischerhebel Belegung beim Tigra?
- Tigrajunkie2000
