Radlaufabdeckung ------ Hilfe !!
Hallo.
Ich habe mir im Sommer einen Corsa B mit Unfallschaden gekauft und bin gerade dabei, ihn aufzubauen. Ich möchte auf der VA 195'er 15" und auf der HA 205'er 15" draufmachen.
Muss ich da die SLP Verbreiterung auf meinen Corsa machen oder kann ich das mit "ziehen" realisieren?
Und bekomme ich bei diesen Reifen mein 30'er Victor eingetragen?
(habe kein Servo)
mfg Combattent
(habe kein Servo)
mfg Combattent
Picmasta
Re: Radlaufabdeckung ------ Hilfe !!
also jeh nachdem welche ET die Felgen haben und wie breit sie sind geht da. aber ich schätz mal du redest von 7/8*15 oder 8/9*15, oder?
Hinten kann man ne Menge rausholen, vorne ist bei 8*14 ET 20 die schmerzgrenze, ET 15 schon sehr schwer normal eingetragen zu bekommen. Wenn genug federweg da ist müsste auch 8*15 ET 20 zu realisieren sein.
BadBoy zb hat an der HA 9*14 drauf gehabt nur Bilder gibt es auf seiner Page
Gruß Pic
Gruß Pic
also.
vorne wollte ich Borbet BS 7,5x15" und hinten 8x15" auf meinen corsa machen. geht das? mit der einpresstiefe habe ich keine ahnung was es bei diesen Felgen gibt. hab ich nirgens gefunden.
hallo combattent
Also wenn du felgen mit einer humanen ET hast (alla et 30 oder höher)
sollte es nciht so das problem werden aber achte darauf das du eine flache hoehe fuer die reifen wählst also 45 höhe bei den 195ern und dann vieleicht noch die conti´s weil die haben eine sehr schmale lauffläche und dann brauchste weniger machen , also vorne wird net so das problem aber hinten mußte einwenig mehr machen , aber ich wuerde hinten keine LSP-verbreiterungen verbauen weil das irgendwie doof aussieht vorne keine und dann hinten welche , aber hinten ist es auf alle fälle auch machbar !
also viel spaß beim aufbau noch. gibbet vieleicht bilder ??
AscoMania
Die Borvet BS in 8x15 ham aber keine humane ET, wenn ich mich richtig erinner haben die ET 20. Das heißt da muss ganz gut was gezogen werden!!
Die Borbet BS 7*15 gibts mit ET 35 und die 8*15 mit ET 20 und ET 15
Die gibts nicht in 7,5*15
ich hab mir das ganze ja schonmal mit 14"ern angeschaut. hinten dürte das kein Prob sein nur mit vorne. das hatte ich ca 5cm überstand. hinten hatte ich nur 1cm jeweils von den originalen plastik abdeckungen.
kann man diese abdeckungen eigentlich durch metal ersetzen? gibt es da fertige bleche?
Capuchino
nein... da gibt es keine fertigen bleche... kannst aber mal schaun wie golf II oder polo radläufe dir weiterhelfen würden... ;-)
Ich hab hinten Dezent A 8*14 mit ET 15. Gehen tut das schon, aba die Plastikradläufe anzupassen war voll der Krampf. Und so 100%ig haben wir es auch nicht hinbekommen.
St.Claus
Ich hab hinten 8x15 ET 20, war kein Problem, a bisserl ziehen und des hat gepasst. Vorn hab ich auch 8x15 ET 30, da hab ich nix machen müssen. Draufgeschraubt und hat gepasst. ICh hab aber Yokohamas (195/45) drauf, die sind wirklich 195 mm breit, habs nachgemessen. War aber kein Problem.
Mfg Vale
Mfg Vale
