habe heute mein gewinde+ federn hinten mal eingebaut..und siehe da...
schrift mit nr. ist falsch rum lesbar..
nur ist das richtig das der gewindeteller nach oben muss
unten passt der nähmlich net...
lässt sich aber super verstellen..nur ein bissel unhandlich weil
ich dachte ich kann das von unten schrauben..kommt man ja besser
ran
komisch komisch..
http://img3.myimg.de/Fotos00598b7.jpg
http://img3.myimg.de/Fotos006251e.jpg
[img][img]http://img3.myimg.de/Fotos00598b7_thumb.jpg[/img][/IMG]
Federn mit gewinde hinten wie rum
St0n3dSh33p
Re: Federn mit gewinde hinten wie rum
Ja das ist schon richtig eingebaut
Kannste auch gerne bei KW nachgucken
bei denen wird das auch so eingebaut in deren Einbauanweisungen
Schau nach unter dem Link
Klick mich!
Mußte dich mal durchklickern durch die pda dateien
dort sind einbauanleitungen da siehste auch ein oder zwei bilder wie die gewindehülse an die hinterachse gebastelt wird
gruß
Klick mich!
gruß
red-silver-devil
ohh klasse....
super hab was gefunden..und wenn ich das richtig gelesen habe kommt der gummi von der oberen aufnahme raus..
ist das richtig..??? denk mal schon sonst würde KW das nicht reinschreiben oder..
richtig, sosnt wird der Teller nicht richtig von den Nuppel in der mitte fixiert. Mach aber unten ein Gummi drunter sosnt gibt das olle Knarrgeräusche beim fahren.
red-silver-devil
jo danke schon mal...aber noch eine letzte frage,,,
wie muss ich den teller drehen das ich tiefer kommen nach unten oder oben..
teller ist jetzt am anschlag...
zum reifen ist ca 1 -2 cm noch platz..195/45 r14 7j felge
allerdings mit dem gummi noch oben
