C20XE Luftschläuche Drosselklappe und Ansaugbrücke [Bilder]
ch_wagner
Beitrag von ch_wagner »
Hi!
Nach meinem Kühlwasserthread nun der Luftschlauchthread. ;)
Da ich meinen C20XE ja mehr oder weniger in Teilen erworben habe weiß ich leider nicht genau wo jeder Schlauch hingeht.
Deshalb zähl ich auf eure Hilfe.
Hab die Bilder mal durchnummeriert.
Wo kommt welcher Schlauch hin?
Hier erst mal die Ansaugbrücke (hab ich keine Ahnung wo was hingehört):
und hier die Drosselklappe (vermute mal 6. und 8. an Ventildeckel / und 7. an Benzindruckregler.... RICHTIG??:
Vielen Dank für die Hilfe;
insbesondere an Compact850V für die Info's bzgl. den Kühlwasserschläuchen. :notworthy:
Chris
blackdevil2k1
Re: C20XE Luftschläuche Drosselklappe und Ansaugbrücke [Bilder]
Beitrag von blackdevil2k1 »
4 geht auf jeden fall an den bremskraftverstärker. 5 habe ich bei mir dichtgemacht da ich keine ahnung hatte wo das hinsollte... ich habe getippt das es entweder an ein rückschlagventil am bkv oder an sonderzubehör (klima oder sowas) geht.
Compact850V
Beitrag von Compact850V »
1 ventildeckel
2 und 3 drosselklappenheizung
4 bkv
5 dicht machen
6 ventildeckel
7 benzindruckregler
8 tankentlüftung
ch_wagner
Vielen Dank euch beiden!
Ihr seid einfach super, so schnell und präzise Antworten.. einfach klasse. :)
Zwei Fragen dazu hab ich noch:
Werd ja den Motor erst mal außerhalb vom Auto laufen lassen, deshalb die Frage:
Kann ich BKV (4) und Tankentlüftung (8) auch dicht machen oder hat das ev. negative Einflüsse auf's Leerlaufverhalten?
Das mit der Drosselklappenheizung (2/3) müsst ihr mir noch kurz erläutern.... wo muss ich den schlauch dranhängen, bzw. wo sitzt die Drosselklappenheizung?
Gruß & nochmals vielen Dank, habt mir sehr weitergeholfen.
Tigra2.0 16V
Beitrag von Tigra2.0 16V »
Der Schlauch für die Drosselklappenheizung geht einfach in der Nähe des Lima-Halters in die Ansaugbrücke.
Wird nur Kühlwasser durchgeleitet.
MfG Tigra2.0 16V
Compact850V
ch_wagner hat geschrieben:Vielen Dank euch beiden!
4 und 8 dicht machen geht.
ch_wagner
Alles klar. Ich weis jetzt wo :)
Und der andere Schlauch für die Drosselklappenheizung wo geht der hin? Sind ja 2 Schlauche (nr.2 & 3) die da aus der Ansaugbrücke rausgehen.
hab ich dicht gemacht.....
und gestern noch n kurzen 1. Testlauf gemacht.
auf's erste mal angesprungen und läuft auch noch sauber im leerlauf.
Die Luftschläuche sind momentan nur provisorisch, einige Kabel sind noch nicht so optimal verlegt und mit m Öldruck muss ich mich ma noch etwas beschäftigen.
Laut Anzeige hat er direkt nach m Starten 10 bar und sinkt dann ab auf ca 5 bar. Werd mal noch n 2ten Geber anschließen... vielleicht ist der eine hinüber...
aber sonst sieht die Sache nach nem 3/4 Jahr Freizeitarbeit doch schon ganz gut aus. :D
hier n pic von meinem Aufbau:
ch_wagner
Weis das keiner: ??
Der eine ist klar, der geht an den Anschluß beim Lima-Halter.
madmax
Beitrag von madmax »
hi leute, wer hat den hier die Bilder gelöscht?? *gg*
ich brauch auch mal die schlauch-anschluss-experten! :staun:
1... großer schlauch Ventildeckel
2 müsste benzindruck sein
3 kleiner schlauch Ventildeckel
