Strucktur der Stossies entfernen!?!?
Chrisbeee
Hallo Leute! Ich hab ma ein paar Fragen!!
1. Ich möchte meine Stossstangen und Radläufe lackieren! Aber ich will diese Strucktur nicht haben sondern alles glatt! Soll ich das Abschleifen oder irgendwie füllen oder gehts garnicht??
2. Ist es möglich ein Fahrwerk selber zu wechseln? Natürlioch lass ich die Spur bei einem Profie einstellen! Wenn ja brauch man da Spezielles Werkzeug außer Federspanner!?
lg
lg
- corsa-tschango
Re: Strucktur der Stossies entfernen!?!?
hallo,
habe meine radläufe zuerst mit einen kunststoffprimer vorbehandelt und dann nur so oft gefüllert bis die struktur weg war, geschliffen und dann lackiert, fertig.
gruß
gruß
XFA
Besser erst abschleifen, anfangen mit 80 dann 140 oder so und zum schluss 240, dann sind die schon schön glatt.Chrisbeee hat geschrieben:Hallo Leute! Ich hab ma ein paar Fragen!!
Den rest kann man dann auffüllern lassen.
Klar kann man selber machen, ein gekröpfter ringschlüssel währe noch sinnvoll (grösse hab ich grad net im kopf) um das federbein auseinanderzuschrauben.Chrisbeee hat geschrieben: 2. Ist es möglich ein Fahrwerk selber zu wechseln? Natürlioch lass ich die Spur bei einem Profie einstellen! Wenn ja brauch man da Spezielles Werkzeug außer Federspanner!?
lg
coveragent0815
Hallo
die Schlüsselweite ist ein 18er,ist nicht
unbedingt immer im Standartwerkzeug
vorhanden.
Gruß coveragent0815
vorhanden.
Gruß coveragent0815
shabba
ich lacke gerade meine radlaeufe. ich finde, das plastik laesst sich sehr schlecht nur schleifen, das "haart" dann sofort. ich hab einfach ein paar dosen spritzspachtel draufgesprueht, das laesst sich prima schleifen (400er nass), dann noch fueller drauf, schoen schleifen, farbe drauf, klarlack drauf und das schaut gut aus
SpeedyCorsales
zu den plastik teilen,
ich als lackierer kann dir sagen das du sie komplett runterschleifen könntest aber auch kurz alschleifen und dann dicke schicht plastikgrundierung drauf, natürlich aus der pistole und nichts aus der dose da brauchste ja 1000 dosen.
mit der pistole paar schichten drauf und dann glatt schleifen und lackiern.
und zum fahrwerk.
ich ahbe meines auch selber umgebaut.
baue es aber so um das du gleich spureinstellen kannst und nicht am wochenende umbaun und am montag erst spureinstellen.
du glaubst ganicht wie scheiße das zum fahren ist.
die 2 schrauben unten zuerst mit spray einsprühen und dann evt. eine stange auf deine 18er nuss rauf, (hebelwirkung) dann bekommst du sie leichter auf.hab cih so gemacht.
und zum fahrwerk.
XFA
Kann man auch selber pi mal daumen einstellen und dann geht das schon fürn paar tage...SpeedyCorsales hat geschrieben: baue es aber so um das du gleich spureinstellen kannst und nicht am wochenende umbaun und am montag erst spureinstellen.
Aber auf keinen fall auf dauer!!
chaot1091
hmm pi mal daumen die spur einstellen. ich meine bei der spur sind das winzige millimeter die du da verstellts die aber ne riesenauswirkung haben...
denke es ist besser du baust das ding ein und fährst so schnell wie möglich inne werkstatt und lässt das machen!
Chrisbeee
joa ok! was meint ihr kostet es die spur einstellen zu lassen? 50, 60, 70 oder?
mei der stossi werd ich ma versuchen mit ne scheifaufsatz für meine flex zusammenzubraten ( wenns sowas nicht im baumarkt gibt) und dann den ganzen rotz glatt schleifen!!
danke schonma für eure nette hilfe!!
