Wegfahrsperre Corsa B???
XtremeCorsa
Beitrag von XtremeCorsa »
Hallo!!
Ich habe heute mal zum Test meinen Schlüssel auseinander genommen und den Transponder für die Wegfahrsperre raus gemacht, doch mein Auto startet ohne Probleme, auch ohne Transponder.
Wie geht das?? :confused:
Eigentlich müsste doch mindestens die Spritpumpe nicht laufen und somit der Sprit ausgehen, aber nichts da, er läuft weiter.
Und noch eine Frage. Wie weit geht denn das Singal dieses Transponders?
Martin
corsa1997
Re: Wegfahrsperre Corsa B???
Beitrag von corsa1997 »
Fahr mal los :D Wagen sollte nach ein paar Minuten aus gehen.
Eigentlich sollte er direkt nachdem anlassen direkt wieder ausgehen...
Thrilldriver
Beitrag von Thrilldriver »
Ja, normalerweise springt er zwar an, geht aber gleich wieder aus und die Motorkontrolllampe blinkt.
Hast Du das Auto gebraucht gekauft? Motorumbau? Evtl. hat der Vorbesitzer was gebastelt? Manche Helden kleben einen Transponder innen neben das Zündschloss etc...
Die Reichweite des Transponders ist sehr begrenzt, sind höchstens ein paar cm.
MfG, Sascha :cool:
XtremeCorsa
Hab das Auto von einer Frau gekauft, bin der 2 Besitzer und habe auf XE umgebaut, aber daran kann es ja nicht liegen.
Die Wegfahrsperre ist doch trotzdem noch aktiv.
Werd morgen mal Probefahrt ohne Transponder machen ;)
XFA
Beitrag von XFA »
XtremeCorsa hat geschrieben:Hab das Auto von einer Frau gekauft, bin der 2 Besitzer und habe auf XE umgebaut, aber daran kann es ja nicht liegen.
Nee eben nicht, warum sollte sie?
Wahscheinlich hatte der XE garkeine wegfahrsperre, denn wenn er eine hatte dann funkt die eh net ohne weiteres mit den anderen komponenten (transponder, enpfänger un was wees icke), sprich sie würde funktionieren ;) und zwar ständig...
Thrilldriver
Eine Probefahrt ohne Transponder bringt nichts, weil der Motor bei aktiver Wegfahrsperre wie gesagt gleich nach dem Starten aus geht.
Demnach ist die WFS nicht aktiv und das kann nur am Motorumbau liegen.
Hast Du zu dem neuen Steuergerät für den XE damals auch den Transponder der WFS etc. dazubekommen bzw. umgebaut?
MfG, Sascha :cool:
Also ich glaub kaum das er einen der seltenen xe's hat mit WFS, der hat einen ohne WFS. Also ist der Transponder aus dem Schlüssel noch von dem alten Motor. Genauso wie die Ringantennne am Zündschloss.
Zion
Beitrag von Zion »
Und aus dem Grund springt der Wagen auch an ;)
Zion hat geschrieben:Und aus dem Grund springt der Wagen auch an ;)
Röschitsch... :clapping:
