Seite 1 von 7
Schroth (elektrisch)
Verfasst: Fr 9. Mai 2003, 18:15
von hitman
jo servus erstmal!!
kann mir jemand sagen ob das was ausmacht wenn ich den sensor deer gurte auf dauerplus lege??
grüssels hitman
Re: Schroth (elektrisch)
Verfasst: Fr 9. Mai 2003, 18:22
von Capuchino
du hast dann halt nen dauerverbraucher, weil die rolle auch bei ausgeschaltetem motor saft hat...
Verfasst: Fr 9. Mai 2003, 18:24
von hitman
ja dat is mir schon klar!!!
zieht dat teil viel strom???
net dass die batterie leer geht!! :?
Verfasst: Fr 9. Mai 2003, 18:28
von Capuchino
probiers aus... irgendwann ist bestimmt die batterie leer... aber ob das nach ner woche ist, oder 2 wochen... k.a.
und die gefahr bei dauerverbrauchern ist halt auch das die nen defekt haben und durchbrennen oder ähnliches... ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber theoretisch möglich...
ned das du morgens nur noch vor nem haufen asche stehst...
Verfasst: Fr 9. Mai 2003, 18:31
von hitman
naja dann werd ichs doch nach der zündung anschließen!!
wo mach ich das beim tigra am besten??
Verfasst: Fr 9. Mai 2003, 18:35
von Capuchino
schau mal hinten... am bremslicht sollte imho zündplus drauf liegen...
weil das masse geschaltet sein sollte...
Verfasst: Fr 9. Mai 2003, 18:38
von Anonymous
Nimm doch einfach den Zigarettenanzünder (12V) das müsste doch gehen oder der ist auch mit der Zündung verbunden!!
Verfasst: Fr 9. Mai 2003, 18:39
von Anonymous
Upps war nicht eingeloggt der Beitrag ist von mir!!
Verfasst: Fr 9. Mai 2003, 18:41
von Capuchino
ei jo...geht auch... oder direkt aus dem sicherung kasten...
aber warum nen kabel nach hinten ziehn wenn zündplus schon hinten liegt... ;-)
Verfasst: Fr 9. Mai 2003, 19:06
von Michi
Das Bremslicht ist NICHT Massegeschaltet! AFAIK liegt hinten kein Zündungsplus, zumindest nich da wo mans besser abgreifen könnte als vorne irgendwo
