Fahrzeugbrief ohne abs 1.6 16V
Hall,
benötige eine Kopie von einem Fahrzeugbrief in dem ein 1.6 16 v eingetragen ist...aber ohne das abs modul. mfg
Re: Fahrzeugbrief ohne abs 1.6 16V
hab serienmäßig nen 96´er 1.6er 16v (C16XE) und hab auch kein ABS, vom werk her schon nicht...
c16xe denke eher x16xe
wie jetzt???
ich hab definitiv nen C16XE, mit 80KW /109PS (serie) is nur n Re-Import aus Spanien, deswegen kein GSi Spoilerkit, kein ABS, keine ZV,keine Leuchtweitenregulierung, aber dafür Rostfrei, Topzustand, und keinen EcoTec motor
Greyhound hat geschrieben:wie jetzt???
ich hab definitiv nen C16XE, mit 80KW /109PS (serie) is nur n Re-Import aus Spanien, deswegen kein GSi Spoilerkit, kein ABS, keine ZV, aber dafür Rostfrei, Topzustand, und keinen EcoTec motor![]()
Hi
Das hör ich zum ersten mal^^.
Dachte es wurden nur der X14Xe und der X16XE verbaut.
Was hat der den für ein Motor drinne?
Christian
wie schon gesagt... is n reimport aus spanien, daher noch mit C16XE und die ersten GSi Hatten alle den C16XE mit 109PS bis der X16XE mit 106 PS den abgelöst hat... 1995 glaub ich...
bin also leidenschaftlicher feinstauberzeuger mit Euro 1 und 250€ steuern im jahr
zum vergleich: meiner (C16XE/80KW) hat schlüsselnummer 7526-326
der Ecotec mit X16XE/78KW hat schlüsselnummer 0039-162
und dann gibts noch nen 16er mit 74KW, von dem hab ich allerdings keine schlüsselnummer... bauzeit war von 97 bis 2000
aber selbst bei mir im brief steht unter ausführung: GSI/Sport
und dann
und dann
Leute der hat nen CORSA (GSI) !
ich hab definitiv nen C16XE, mit 80KW /109PS (serie) is nur n Re-Import aus Spanien, deswegen kein GSi Spoilerkit, kein ABS, keine ZV,keine Leuchtweitenregulierung, aber dafür Rostfrei, Topzustand, und keinen EcoTec motor![]()
Weil es eben auch kein GSi ist sondern ein "Sport", welches es in Deutschland übrigens genauso auch zu kaufen gab - nur hatte er dann auch ABS und Leuchtweitenregulierung.
Stehen öfters mal welche in den bekannten Autobörsen drin.
Nee is kein Sport... is devinitiv n GSI!!! Steht auch so im Brief!!!
und für die die es immernoch nicht Glauben wollen:
pelcorsa.de)
wenn mans nich besser weiß, dann einfach mal die .......
und die ausstattung (LWR usw.) fehlt nur, weil des n Re-Import aus spanien ist und die dort sowas wohl net brauchen....
@michi Wo bekomm ich son Caravan her?? nur ausm Ausland, oder gibts auch n paar hier in D?
(quelleDer Corsa B kam 1993 mit veränderter Karosserie, deren Prototyp schon 1983 als Opel Junior präsentiert wurde.
Die erste Ausführung gab es mit 1,2/1,4-Liter-Benziner mit 45/60 PS. In Österreich wurde der 1.4 8V künstlich auf 55PS heruntergeregelt, um den Unterhalt günstiger zu gestalten. Zwischen 1993 und Mitte 1996 wurde eine Sportversion mit 109 PS angeboten. Das war der GSi, der dann ab Mitte 1994 bis zum Facelift mit dem Ecotec-Motor mit 106 PS ausgeliefert wurde. Er hatte seit 1995 nicht mehr die GSi typische Verspoilerung aber der 1,6-Liter-Motor mit 106 PS wurde übernommen. 1997 wurde das Motorenprogramm um einen völlig neu konstruierten 1,0-Liter-Dreizylindermotor mit 54 PS ergänzt. Diesen Motor zeichnete besonders die bisher bei Dreizylindern nicht eingesetzte Vierventiltechnik aus. Ebenfalls revolutionär war die elektrische Servolenkung (EPS), die bei Modellen mit diesem Motor eingeführt wurde und Kraftstoffersparnis versprach. Der 1,4-Liter-8V-Motor wurde 1998 durch den 1,2 16V-Motor, welcher als Vierzylinder-Motor auf der Grundlage des 1,0-12V basiert und 65 PS leistet, abgelöst.
Der Corsa Sport wurde bis ca. August 1994 mit einem 1,4-Liter-Motor und 82 PS angeboten und nach dem Facelift bzw. nach den Werksferien 1994 ab September mit dem 1,4-Liter 16V und 90PS ausgeliefert.
Caravan's gibt es auch ab und an in den bekannten Online Autobörsen.
