Remus ESD mit 102mm Endrohr
Hat jemand den Remus ESD mit dem 102mm Endrohr? Würd gern mal ein Bild von dem in Echt sehen und hören wie der klingt.
- Corsa B 16V
Re: Remus ESD mit 102mm Endrohr
Also die Form des Endrohr's hat keinen Einfluss auf den Klang... Dieser hängt vor allem von der Motorisierung und vom "Alter" der Anlage ab. Der Endtopf alleine bringt auch nicht so viel, besser wären Mittel- und Endtopf zusammen.
ich weiß ich ja geschmackssache aber ich meine dass nen 102mm Endrohr ziemlich protzig kommt.
Hätte nie gedacht dass meine beiden 82mm Rohre so üppig werden, und auch noch gerade so durch das Riegerheck passen.
Sound is unwichtig weil dazu nen MSD fehlt.
Hab mir 2Jahre später nen MSD von Remus geholt und jetzt isses schön laut aber noch dezent..Hab ja nur nen x12xe
flogixgax
und ob das Endrohr den Klang/Lautstärke beeiflusst. Hab bei mir noch zwei Rohre a 75x78mm drunter und ca 470mm lang, das Ding ist schweine laut, fürn Tüv hatte ich nen 50mm Rohr mit 90Grad Bogen am Ende drunter, der war leiser als Serie... das einzige was man gehört hat war vorne der Motor... Wobei dieser Unterschied bei kürzeren Rohren natürlich nicht soo stark wie bei mir auffällt!!
Werde deswegen auch ander Rohre drunter machen in Kürze, eben weils mir so zu laut ist.
mfg flo
mfg flo
Mir ging es etwas mehr um die Optik. Ich habe jetzt 2x76mm ist mir aber echt zu winzig. Also 2x90mm sollten es min. werden.
So nen schickes 100mm Rohr ala Impreza oder Evo is doch was.
RydeOrDie was hast Du für nen Endtopf?
- Corsa B 16V
@ flogixgax: Klar, wenn du die Endrohre selbst abänderst und verlängerst, dann hat das schon einen Einfluss.
Aber wir reden ja hier über Remus. Ob du dir jetzt einen ESD vom Remus mit 2 x 76 DTM oder 1 x 102 drunter machst, ist ziemlich egal...
Hat mal jemand ein Bild von 1x um die 100 und 2x90?
Moinsen
Moin,
habe den ESD aber noch den Mitteltopf von Remus gleich mit und geänderten Kat. Hört sich richtig wild und geil an. Motor ist 1.6 16v GSI. Mache morgen ein Bild von hinten und stelle es rein.
Saugeil. Da bin ich mal gespannt. Kannst ja auch mal den Klang aufnehmen.
