Drehzalmesser anschließen
Hi leute hätte da mal eine frage und zwar, ich hab mir vor einiger zeit einen DZM mit shiftlight gekauft jetzt hab ich das problem wo bekomme ich das signal dafür her
ich habe einen 1,2 16V
Re: Drehzalmesser anschließen
Moin
Das Signal kannst du (vielleicht) am Tachostecker abgreifen. Das ist ... öhh
Pin8 (oder wars 9?!) Such einfach den Pin mit den beiden angeschlossenen grünen Kabeln. Dann zählst du nochmal obs Pin8 ist und dann sollte es zu 99% korrekt sein
Mathias
Mathias
sollte, wenn ich mich nicht täusche, ein grünes Kabel sein.
Ich dachte schon das wäre ´n grünes Kabel gewesen , das ich damals angezapft hatte.marley87 hat geschrieben:sollte, wenn ich mich nicht täusche, ein grünes Kabel sein.
Wollte mir auch einen kaufen, nur ohne Shiftlight. Kann ich das Signal auch irgendwo anzapfen OHNE den Tacho raus machen zu müssen, is mir zuviel Fummelei mit der Tachowelle beim Einbau.
Am Steuergerät findest Du ebenfalls das Drehzahlsignal. Da ist ein bisl leichter anzukommen. Ich persönlich würde es dennoch am Tacho abzapfen. Dreh die Welle eben ausm Getriebe und zieh sie weit durch. Dann kommste da auch so ran.
Gruss Nils.
Gruss Nils.
