Wasser im Kofferraum
tigra-toNy
Hallo...als ich meinen Tiger gewaschen habe heute ist mir aufgefallen als ich den Kofferraum aufgemacht habe das Wasser reinläuft bzw das Wasser läuft durch das Loch wo die Stangen rauskommen..ist das schlimm oder was normales ?!
Re: Wasser im Kofferraum
Also ich weiß nich genau was du damit meinst,weil die Dämpfer der Heckklappe ja hinter den Dichtungen der Heckklappe sitzen(also innen)!Könnte höchstens sein,dass deine Wasserabläufe verstopft waren und das da das Wasser rübergelaufen is....
LowAl
Würd sagen, da sind die abläufe verstopft und deswegen is s wasser über die dichtung in n innenraum gelaufen... Reinigen, dann sollte das net mehr passiern:-)
tigra-toNy
Dort läuft das Wasser rein...besser habe ich es auf die Schnell net hinbekommen ^^
na in so fern hab ich das ja schon verstanden.....also ich weiß was er meint!Das sind die Dämpfer für die Heckklappe!Nur ich versteh nich wie daran Wasser runter laufen soll!Hast du denn überhaupt mal die Heckklappe geöffnet?Und da steht soch sicherlich das Wasser in der Ablaufrinne....!Aber ich mein wenn da Wasser runter läuft,schau ich doch genau nach....!Und übrigends ich mach meine Wasserabläufe jeden 2ten Tag sauber,weil sie sonst verstopft sind(is nun mal so,bei den ganzen Pollen)
DevilZ
für manche kommt etz die frage blöd für mich aber net ^^ mit was machste des sauber?
daniel106
am besten geht das mit nem etwas dickeren draht so mache ich das immer
de_schiefbahner
daniel106 hat geschrieben:am besten geht das mit nem etwas dickeren draht so mache ich das immer
Draht, hast du die gitterchen den nocht mehr drin ???
Ich nehm die gute alte zahnbürste...
Kawa
Hi, ich hatte das gleiche Problem. da ich hier im Forum schon öfters von diesen "Gittern" gehört habe, wollte ich mir diese beom Freundlichen besorgen. Aber dort gab es nur allgemeines Kopfschütteln. Angeblich ist von Gittern für dier Wasserabläufe nichts bekannt.
Gibt es diese Gitter nun wirklich? Über eine Teilenummer, wenn Ihr di schon gekauft habt würde ich mich freuen.
Kawa
Kawa
Froop
ich kann nächstes mal welche vom schrottplatz mitbringen...
also ich mach sie auch mit ner zahnbürste sauber, oder wenns trocken ist sieht das aus wie so filzbelag, den kannste einfach runterschieben!
