Schaltknauf tauschen
Hallo Leute!
Muß ich wenn ich den Schaltknauf tauschen will den Originalen aufschneidern oder kann man den irgendwie abdrehen? Mein Corsa ist Baujahr 95!
Kann ich dabei gleich den Schaltweg bißchen kürzen?
Vielen Dank im voraus!
Ballach
Ballach
F!r3
Re: Schaltknauf tauschen
Du musst wohl höchstwahrscheinlich den alten Knauf aufschneiden...bzw. sägen...anders kriegst Du ihn wahrscheinlich nicht ab...ausser vielleicht mit ganz ganz ganz viel Gewalt ;-)
G400
Meine Freundin hat ihn einfach durch Ziehen runterbekommen ;-)
Ok, vielen Dank.
Dan nwerde ich es anfangs mit roher Kraft versuchen und wen ndas nicht geht muß ich wohl dann doch das Messer zücken.
F!r3
jo, einfach mal ausprobieren ;-)
Du könntest vielleicht auch noch versuchen das Teil ein bisschen zu erwärmen, denn der war doch auch (zusätzlich?) geklebt, oder nicht???
ToxicRain
Nein er ist nicht geklebt , mußte meinen auch runterschneiden , war einfach zu fest für dass einfache abziehen
die sind indirekt geklebt die werden nämlich direkt auf den plastikträger draufgesprizt! (bei der herstellung
) bei manchen kann man das dann ganz easy lösen warum ka. ist halt so
also probieren
Also ich will meinen auch ab machen habe es mit ziehen probiert ab ich habe dabei angst das da irgend wat putt geht, weil ich auch das mass des schaltknauf brauche weil ich mir einen drehen möchte! wie bekomme ich das bei der handbremse los?
auch Bj 95
auch Bj 95
probiers mal mit drehen! nicht ziehen! handbremse muss glaub ich abgeschnitten werden!
Drehen kann ich ihn ja. ich habe ja auch schon daran gezogen wie ein verrückt aber der bewegt sich nicht runter
