MID Astra F putt
MID Astra F putt
Wollte gerade mein BC schnell überpfrüfen, ob es funktioniert. Also ab in die Garage udn schnell das TID ausgebaut udn das MID angeschlossen udn es passierte ncihts. Kaputt ok, aber was? Können es nur die Birnchen sein oder mehr? Kennt sich jemand damit aus? Gab es da eine Schwachstelle? Kabel vom Corsa kann man ausschließen,d as das TID funktioniert. Habe das MID 3 mal angeschlossen jedes mal nur dunkel. Gemeint ist nur der Stromgeber mit 12 Pin...
kadettilac
Re: MID Astra F putt
Beitrag von kadettilac »
nur mit dem 12pol stecker funzt beim f mid mal so gut wie nix, da is grad mal die beleuchtung drüber versorgt
um was zu sehn brauchst den 26poligen auch dazu (pins müsst ich selber nochmal nachschlagen)
Mid
Das weiß ich, sorry, habe vergessen zu schreiben,d ass ich die Belecuhtugn prüfen wollte. Sind nur die Birnchen kaputt, oder mehr?
Edit: Die Birnchen sind schwarz wie Kohle. DAs wird wohl sein. Prüfe morgen es nochmal :)
kadettilac
ähm ja frage hat sich damit wohl von selbst beantwortet ;)
blackdevil2k1
Beitrag von blackdevil2k1 »
geh doch mal hinten direkt mit saft an die birnchen ...dann weißte ja ob die tun ... ansonsten mal im schaltplan schauen wo masse und plus ranmuss und das eben mal an ein netzteil hängen ...
dann muss es anspringen: so in etwa:
