ich hätte da mal ein Problemchen, und hoffe, Ihr könnt mir helfen. Habe auch im vorraus versucht, etwas über die Suchfunktion zu finden, aber mein zu großes Unwissen hat mich wahrscheinlich falsch suchen lassen.
Zunächst das Auto:
- Corsa A-CC
- Bj 1991
- 993 ccm
- kW/PS 33/45
- HSN/TSN 7526-303
- Choke
Nun der Fehler:
Das Auto ist gerade vor kurzem durch den TüV. Als es da vorgestellt wurde (Mängel, auch behoben: Bremsen, Handbremse, Rost an den Radläufen und ein Wischerblatt) lief das Auto noch ohne Probleme. 2 Wochen nach dem Termin ging es los. Der Wagen sprang nur ganz spärlich an, und wenn er dann lief, wollte er auch nicht so recht aus dem Knick kommen. Da vor kurzem der Zündverteiler erneuert wurde, hatte ich das zunächst ausgeschlossen, bis ich sah, dass sie zwar die Zündkerzen und den Verteiler neu gemacht haben, aber es noch die alten Zündleitungen und die alte Zündverteilerkappe waren. Also kurzerhand dies als Fehlerquelle diagnostiziert (als Laie!), und neu gekauft, also alle 5 Zündkabel und die Zündverteilerkappe.
Das hat auch soweit funktioniert, seit dem will er quasi direkt nach dem zünden loslegen, aber irgendwas stört ihn noch, und ich weiß nicht was. Beim Einbau der Zündleitungen und der Zündverteilerkappe bin ich Schritt-für-Schritt vorgegangen, um darauf zu achten, dass die Zündreihenfolge weiterhin 1-3-4-2 ist (so war sie zumindest vorher).
Jetzt das Phänomen:
Der Wagen springt quasi sofort an, will jedoch sofort wieder ausgehen, da er keinen Dampf bekommt. Wenn ich ein bischen sensibel mit dem Gas spiele, dann schaffe ich es, dass er quasi im Leerlauf stottert, also nicht alleine läuft, aber auch nicht "hochdreht", wenn man mehr Gas gibt. Sobald man vom Gas geht, geht der Wagen aus.
Was ich noch versucht habe:
- Sicherungen kontrolliert
- alle Zu- und Abläufe im Motorraum geprüft (damit meine ich die Anschlüsse, ob etwas lose ist)
- die Einstellung am Luftfilterkasten (steht auf Sommer)
- der Auspuff ist am Ende frei (die Idee hatte ich durch Beverly Hills Cop)
- Luftfilter rausgenommen, und ohne ihn versucht
So, ich hoffe, mit dieser Fehlerbeschreibung könnt Ihr etwas anfangen und mir evtl. helfen. Sicher sind nicht alle Worte korrekt verwendet, aber besser kann ich es nicht, hab halt keine Ahnung (leider).
Wenn Ihr noch Fragen habt, versuche ich sie zu beantworten, wenn ich kann.
Lieben Gruß und vielen Dank
Saschbert
