mein dad wollte heute bei meinem C14Nz gucken ob eh alles in ordung ist, und machte halt bei laufendem motor den kühlflüssigkeits deckel auf, dann ahben wir geschaut ob öl im wasser ist wegen kopfdichtung usw.
auf einmal läuft das wasser über!!!
ich dann motorabgedreht dann wieder gestartet.
wir ahben dann den deckel wieder draufgetahn gewartet bis er 98C ungefair hatte - der lüfter geht an und bei 90C wieder aus, also müsste doch alles passen.
was war das dann? das war noch nie.
ist was kaputt?
kühlflüssigkeit sprudelt über
börnosos
Re: kühlflüssigkeit sprudelt über
wenn der motor läuft steht das kühlsystem unter druck!ist also völlig normal!am besten nicht mehr bei laufenden motor den deckel aufmachen>>>>>VERBRENNUNGSGEFAHR
- blackdevil2k1
jo wie schon gesagt baut das kühlsystem etwa 1bar druck auf wodurch die siedetemperatur des wassers heraufgesetzt wird... lässt man nun den druck ab fängt das wasser sofort an zu kochen ... also nicht mehr machen ... jetzt eventuell nachsehen ob wasser fehlt wenn er kalt ist und ggf nachfüllen
