Motorlüfter Kaputt-Motorschaden?
Neulich war mein Motorlüfter kaputt, dadurch ist zweimal der motor überhitzt. Das kühlwasser hat gekocht wie in nen kochtopf und ist schon aus der motorhaube rausgedampft. Habe jetzt nen neuen eingebaut, soweit alles okay. Aber kann es vielleicht sein das der motor dadurch vielleicht irgendwo nen schaden genommen hat, oder hält der so was aus, ist ja nur zweimal passiert.
Re: Motorlüfter Kaputt-Motorschaden?
kühlsystem kann undicht sein.
kopf kann kaputt sein
zylinderkopfdichtung kann kaputt sein
es kann echt viel kaputt sein.
mit "geht nix kaputt beim überhitzen" is nich
p.s. man sieht doch an der anzeige das die temp im roten bereich is da fährt man doch net weiter
also ich gucke nicht regelmäßiig auf die Temp. anzeige
du?
meistens nur Tacho bzw. Drehzahl und Navi
den rest gucke ich auch mal an aber seltener...
da kanns auch schon mal zu spät sein
du?
öhm..wenn ich grad aufem tacho nacher geschwindigkeit guck dann guck ich auch nacher temp.. und sooo schnell wird der auch nicht heiss. es sei denn man steht im stau
ab tempo 40 ewta steht der zeiger schön knapp oberhalb von 90°
ich schau dauernt auf die temp anzeige. hat aber sein gewissen grund den die motorkühlung is ja nich so der hammer im tigra und ich hab da auch en paar probs mit. und wenn das einmal passiert das er überhizt dan schau ich erst recht nach der temp
das heisst es kann was kaputt sein muss aber nicht oder?
kann sein, muss aber, aber wahrscheinlich wird schon was sein
also meine augen sind öfters auf der temp. anzeige als auf der geschwindigkeit, keine ahnung warum dumme aber auch gute angewohnheit
jetzt ne andere frage, könne die in ner 0pelwerstatt irgendwie testen ob da was kaputt ist, am motorsteuergerät oder so?
ja das können sie, ich weiss aber nicht wieviel es beim foh kostet... weil ich meins woanders überprüft haben lass hat 50 euro gekostet.
