wegfahrsperre was tun?!
CorsaB_2L_16V
Beitrag von CorsaB_2L_16V »
Also brauche mal euren Rat! :confused:
Folgendes habe einen X20XEV in meinen B Corsa eingebaut.
ein bekannter hatte den noch in der werkstatt liegen hab den für lau bekommen. Hab ihn komplett überholt neu gelagert usw. usw.
jetzt ist alles fertig eingebaut und fahrbereit nur die nette Wegfahrsperre verhindert noch die erste fahrt :no:
Leider habe ich weder die Teile der Wegfahrsperre, noch den Code bzw. die Fahrgestellnummer des Spenderfahrzeugs um díe Wegfahrsperre beim FOH deaktivieren zu lassen.
hab mit dem FOH mann versucht die WFS zu überbrücken aber ohne erfolg.
Was kann ich tun? Weiß jemand Rat?
Grüße Sascha
Bundy
Re: wegfahrsperre was tun?!
Beitrag von Bundy »
Hallo Sascha,
ich habe schon lange nichts mehr an einem Opel gemacht, aber soweit ich mich erinnern kann, brauchst Du die WFS vom X20XEV. Meine Corsa-WFS ging mit diesem Motor damals auch nicht. Wenn Du sie nicht mehr hast, kannst Du mal versuchen, eine WFS samt Code vom Schrott oder bei EBay zu bekommen. Dann sollte das funktionieren...
Schöne Grüße,
Christian
St.Claus
Beitrag von St.Claus »
Also du brauchst ein anderes Motor-Stg, den Sender für die WFS und dem Empfänger. Die Teile müssen alle vom gleichen Auto sein sonst funktioniert es nicht!
Mfg Vale
Tigrabub
Beitrag von Tigrabub »
CorsaB_2L_16V hat geschrieben:Also brauche mal euren Rat! :confused:
Grüße Sascha
mach es so wie ich gestern, einen der weiss was man braucht für geräte für die fehlerauslesung am auto, anstecken dir die codierung von der wegfahrsperre über den opelhändler holen ( der weiss die !!!) und die gesamte wegfahrsperre über den transponder am zündschloss lahmlegen.
ganz genau kann ich dir nicht sagen was der der gemacht hat dazu war der bei mir einfach zu schnell jedoch löscht man zunächst den fehler, dann loggt man sich über den transponder ins steuergerät löscht dann am steuergerät die wegfahrsperre raus, deaktiviert den transponder sprich er wird wohl manipuliert so das er quasi dauerstrom hat und den denkt der richtige schlüssel bzw empfänger wäre da.
jedoch solltest du vorher mit deiner versicherung darüber sprechen nicht das es dort ärger gibt damit.
grüße andy
