Zylinderkopfdichtung wechseln?
Kann mann die ohne prob wechseln, was muss mann dann machen,oder sollte mann des von nem fachmann machen lassen. Wann genau sollte mann die wechseln, aollte mann sie auch mal wechseln wenn die schon nen paar jahre alt ist und noch in ordnung?
Re: Zylinderkopfdichtung wechseln?
kannst ja ma nen CO2 test bei ner werkstatt machen lassen. die sagen dir dann schon ob se hinüber is...
kannst auch ma schaun ob du wasser im öl / öl im wasser hast.
- Sprengmeister
hi
die zkd sollte man nur wechseln wenn sie defekt ist.
es ist sehr viel arbeit die zu wechseln, oder halt teuer in der werkstatt.
du solltest das nur machen, wenn du weißt was du da machst. alles andere kann schnell nach hinten los gehen.
wenn du die suche benutzt, dann findest du auch ne ganze menge dazu!!!
