sooo
also ich hab jetz seit 2 monaten ein riesen problem
mein motor rattert so als wenn irgendwo luft raus kommt....
ich hab schon alles probiert und erst dachte ich es wär der krümmer dann ansaugbrückendichtung und jetz hab ich mal länger nachgesehen also die luft tritt da aus wo das agr am kopf sitzt.... zu dem hab ich jetz ne lexmaul brücke drauf aber ich merk nich viel mehr power..liegt es daran das mit dem motor was nich stimmt??
zu dem schafft der x14xe (automatik) nur 160?!
und er wird bis 100 grad warm was vor dem problem nicht war???
was soll ich den jetz tun???
bzw woran könnte das mit der leistung liegen??? am agr? oder ist es was anderes?????
x14xe rattert und keine leistung???
Re: x14xe rattert und keine leistung???
Hi
Beweget sich die Drehzahl wenn der Tigra im Leerlauf ist?
Sind die Schläuche alle angeschlossen?Die sind meistens spröde und reisen gerne mal.
STRG mal ausgelesen?
Anleitung haben wir hier im Forum
Christian
Christian
Christian19 hat geschrieben: STRG mal ausgelesen?
Alt + Entf nicht vergessen
Also für mich hört es sich so an, als ist ein Schlauch undicht oder porös...Anleitung, wie mein Vormann gesagt hat...im Forum
Ansaugschlauch denke ich eher nicht...vielleicht der Schlauch für das AGR...das könnte natürlich gut sein
aLSO uim leerlauf is alles ok hatte ma ein problem mit dem leerlauf regler hab den fehler löschen lassen und dann wa gut....
ja da smit dem rattern wie ein diesle is weg seit ich heute meine novus anlage habe
