X14XE Kühlwasser problem
Hallo
Habe heute bemerkt das wenn mein Tigra die 100 Grad erreicht hat kein Kühlwasser im Behälter ist. Ich habe den Behälter dann mal langsam geöffnet und dann kahm das wasser zurück durch die schläuche ind den Behälter so das der stand wieder auf Maximum war.
Ist das normal? Oder weißt das auf einen Defekt hin.
MFG
MFG
Re: X14XE Kühlwasser problem
dann haste wohl zu wenig drin .... kann einfach nur fehlen...kann irgendwo immer a weng raus laufen oder er verbrennt es ... lass mal beim FOh / ATU nen Co test im Wasser machen ...wenn das zu oft /lange passiert kann die ZKD hops gehen ...
ja aber wenn er kalt ist steht der kühlmittelstand auf maximum soll ich das einfach mal nachfüllen wenn der motor heiß ist?
Co test was ist das? Werd das dann aber mal machen lassen.
TC HOPC
Hallo ...
Das sich der Kühlwasserstand bei heißem Motor absenkt ist vollkommen normal ...
Hat was mit dem großen und kleinen Kühlkreislauf zu tun, der über das Thermostat geregelt wird ...
Niemals bei heißem Motor den Deckel vom Ausgleichsbehälter öffen ...
VERBRENNUNGSGEFAHR !!!!
Der Co-Test wird durchgeführt wenn man z.v Kühlwasserverlust hat, der nach aussen hin nicht sichtbar ist !!!
In dem Fall wird mit dem Co-Test geprüft ob sich event. Abgasrückstände im Kühlwasser befinden !!!
Das würde darauf hin deuten, das der Motor das Kühlwasser verbrennt !!!
Im schlimmsten Fall macht sich das optisch mit weiß Qualm aus dem Auspuff bemerkbar ...
XE Motoren sind anfällig für Zylinderkopfdichtungs oder Zylinderkopfschäden ...
Mfg
Stephan
Mfg
Stephan
naja den weißen qualm hab ich nur morgens kurz bis er warm ist aber das wird wohl kondenswasser sein. Aber riecht man das auch wenn der das Kühlwasser verbrennt.? Manchmal im stand und mit Rückenwind mein ich das die abgase anders riechen als sonst.?
Werd aber morgen trotzdem mal nach Atu fahren und den Co test machen lassen.
Falls der das wasser verbrennt heißt das dann das die ZKD frag ist? Oder ists dann nen anderer schaden.
ich wechsel das auch gerade alles...
Hi
So morgen schaff ich es zum CO test. Naja nach langem hin und her. Mal fehlte Kühlwasser mal fehlte keins alles komisch.
Jetzt wollt ich heute das Kühl system mal entlüften befor ich da morgen hin fahre. Laut "Opel macht schlau buch". Soll ich dafür ne innensechskant schraube am Termostatgehäuse raus drehen. Nur hab ich da keine schraube. Hab den X14XE Motor.
Wie entlüftet man das bei dem auto?
Hab mal 2 Bilder beigefügt.
Danke
EDIT: Hat sich erledigt CO Test hat ergeben das die Zylinderkopfdichtung hinüber ist.
Danke
