Probleme mit Sportsitzen (Halbschale) & Adapterwinkeln
HYPER
habe Avus Halbschalensitze mit Adapterwinkeln für den Tigra. Nun ist der Originalsitz draußen und habe auch schon die Konsole ab. Und weiter?? Kappier leider nicht, wie die Winkel da fest gemacht werden. Wie und wo mache ich die Adapterwinkel fest??
Kai
Kai
G400
Re: Probleme mit Sportsitzen (Halbschale) & Adapterwinkeln
Hmm... was klappt genau nicht? Was passt nicht?
Die Winkel werden einmal an die Aufnahmen an den Konsolen geschraubt (auf jeder Seite 2) und dann noch an den Sitz...
HYPER
Ja, genaudas "welche Aufnahmen"?? Der Originalsitz ist ja an 4 Punkten fest verschraubt. Wird dann auch an diesen 4 Punkten auf der Konsole der Adapter angebracht?
Kai
Kai
Picmasta
ja, sie werden an den sitz von unten geschraubt. in fahrrichtung.....also von vorne nach hinten beide leisten....nicht von links nach rechts rüber. Am besten legst du die konsole neben den sitz, damit du siehst ob die kante die runter geht nach aussen oder nach innen muss.
Ich musste sie nach aussen nehmen....G400 nach innen wenn ich mich recht entsinne.
Gruß Pic
Gruß Pic
G400
Ja ich hab die innen, aber meine Winkel sind ja auch Eigenbau
HYPER
Hat wunderbar geklappt Sitze sind drinne!!! *FREU :lol: :lol:
DANKE DANKE DANKE für die schnelle Hilfe vorhin,
Kai
Kai
Picmasta
na dann zeig mal Bilder!!!!! :lol:
Gruß Pic
Gruß Pic
G400
Kleine Frage: Hast du die Schrauben auch schön gesichert?
