Digi-Tacho im TID
Digi-Tacho im TID
Beitrag von Anonymous »
Hallo Leute,
wenn man am Triple Info Display beid Knöpfe bei eingeschalterner Zündung drückt, erschein im mittleren Segment 00 KM/H !!! :lol: :shock: :lol:
Nach wenigen sek. erlischt diese Anzeige jedoch wieder und das Display führt einen Funktions Check durch.
Danach geht es in seine Ausgangsstellung zurück. :?
Hat irgend jemand eine Ahnung, wie man sich da permanent die gefahrenen KM/H anzeigen lassen kann ??? :cry:
Mit freundlicher Lichthupe
Tigraracer
Re: Digi-Tacho im TID
Beitrag von Tigraracer »
das ist nur die Momentangeschwindigkeit, bis glaube 47 KMH !!!
Dass kannst du auch wärend der Fahrt z.B. inner 30 Zone machen, dann zeigt das TID für paar SEk an, wieviel du fährst (Hoffe 30 KMH :wink: )
Aber dauerhafte KMH-Anzeige ist nicht möglich !!
Nur für ca. 5 Sek, und auch nur bis + - 47 KMH
Iceman
Beitrag von Iceman »
Bitte mal die Suche bemühen,da steht alles drin und bitte auch keine doppelte Threads eröffnen, hier werden eh die meisten alle Unterforen durchstöbern..
6Richtige
Beitrag von 6Richtige »
Tigraracer hat geschrieben:das ist nur die Momentangeschwindigkeit, bis glaube 47 KMH !!!
Das TID zeigt die Geschwindigkeit bis 53 Km/h an. Schneller als diese Geschwindigkeit wird mit +53 Km/h angezeigt. Nur ma so nebenbei... ;)
Außerdem wurde derselbe Beitrag unter Corsa B schon gesperrt. :evil:
Nadine
Tigraracer
Ich habe ja auch geschrieben, dass ich mir nicht 100% sicher bin, ob es bis 47 KMH anzeigt, also bis 53 KMh, und darüber mit 53 + KMH
das ding is ja ma schwachsinn pur oder ?
ich habs getestet und bin fast in graben gefahrn weil man kaum an die shice knöpfe kommt *löl*
BlackTigerianer2003
Beitrag von BlackTigerianer2003 »
als ich finde das ganz gut, so kann mal so ungefähr gucken, wieviel der tacho abweicht, bei mir nur +3 km/h, besser als diese großen anzeigetafeln, die aufgestellt werden um zu messen, ob es sich lohnt, hier einen starrkasten aufzustellen!
Sync
Beitrag von Sync »
Wenn man rückwärts fährt und die beiden Knoppe drückt dann wird da ned - angezeigt :-D nur so mal als Ergänzung das Geschwindigkeitssignal bleibt immer positiv
