Airbag leucht geht an
stevie
Beitrag von stevie »
hallo jungs
seit heut geht auf einmal bei8 einer bekannten die airbag leucht bei ihrem corsa b BJ 99 3türer an :mad:
weis einer von euch ob man da irgendwie einen fehler abrufen kann damit mann weis was der karre net passt?
währe super wenn ihr mir weiter helfen könnt.
mark00
Re: Airbag leucht geht an
Beitrag von mark00 »
Kann man mit Diagnosegerät bei FOH! oder freier Werkstatt die das auch hat.
Grüße, Markus
stevie
kann mann da selber nix machen? durch irgendwelche blinkcods?
gruß stevie
RydeOrDie
Beitrag von RydeOrDie »
Hat Sie den 1.2 16V Motor?
1. An diesem Motor kann man leider nichts selber auslesen mittels Blinkcodes
2. Sind beim Corsa so Airbag fehler doch recht häufig, z.B auch bei meinem und wie bei deiner Freundin wird es auch der Kabelbaum zum Seitenairbag sein, der ne Macke hat und am besten getauscht werden sollte.
War beim FOH und hab es für 50 Ocken löten und crimpen lassen und 4-6 Wochen später war wieder der selbe Fehler.Werkstatt Mitarbeiter meinte es kann davon kommen dass der Sitz zu weit zurückgedreht ist und dadurch das Kabel spannung hat und kaputt geht.
Fahr um FOH, Fehler auslesen lassen und Kabeltauschen lassen (je nach Airbag)
snoopy1202
Beitrag von snoopy1202 »
--*blubb*--
stevie
sie hatt einen 1.4 16v dann werd i die stecker mal nachschaun.
danke
