Alarmanlage funktioniert mit ZV nicht
corsa_Pastor
Beitrag von corsa_Pastor »
moin...
habe mir eine alarmanlage zugelegt habe sie auch eingebaut funktiniert auch alles wunderbar bloss die alarmanlage geht irgendwie nicht mehr der zv zusammen... habe sie so angeschlossen wie beschrieben also an die zv, geht nicht.
was kann da für ein problem sein??
mfg Corsa_Pastor
corsa_Pastor
Re: Alarmanlage funktioniert mit ZV nicht
weiß da denn keiner eine lösung???
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
1)welche alarmanlage hast du,
2)welche ZV hast du,
3)und wie hast du die ZV angeschlossen.
4)geht die ZV normal noch, also wenn du einen knopf runter drückst?
Meist stehen mehrere Anschlussarten drin. die ZV von Opel und von waeco sind negativ gesteuert, also musst du den anschlussplan nehmen.
Gruß Pic
corsa_Pastor
also ich habe eine nachgerüsstete zv drinne.... ich habe schon alle anschlussarten die in der beschreibung der alarmanlage stehen versucht aber es geht irgendwie nicht. die zv funktioniert noch ganz normal sowie wenn ich auf die funkvernbedinung drücke als auch wenn ich die pinne hochziehe. die alarmanlaghe ist aus einem tuningladen in lippstadt weiß jetzt gerade nicht was für eine marke das ist... :no:
little-blue
Beitrag von little-blue »
Manche DWA haben eine einstellung für die Ansteuerzeit. Da Du eine Nachrüst-ZV hat, könnte es sein, dass die ein längeres Signal braucht, als die 0,4 Sekunden. Schau mal in der Anleitung, ob Du das einstellen kannst.
Ansonsten brauchen wir zur genaueren Diagnose Daten zur ZV und zur Alarmanlage.
little-blue
corsa_Pastor
dann schaue ich gleich mal nach und schriebe mal was die alarmanlage und zv für daten haben....
corsa_Pastor
also mittlerweile habe ich herausbekommen warum die zv nicht öffnet wenn ich die alarmanlage ausmache unzwar checkt die zv nicht das sie auf bzw. zu machen soll wenn ich die knöpfe drücke... weil es eine billige zv ist. und jetzt meine frage kann ich von einem c corsa das steuergerät der zv bei mir an die stellmotoren anschließen?? es geht mir ja nur darum das die alarmanlage das checkt und wenn es eine originale zv ist wird das wohl gehen oder nciht?
danke für die antworten...
Bufu_Druese
Beitrag von Bufu_Druese »
kannst du denn nicht deine ZV Stellmotoren an die Alarmanlage anschließen?
So kenne ich das habe nun auch schon ein paar Alarmanlagen eingebaut und so hat es bis jetzt immer ohne probleme funktioniert.
Mfg.
corsa_Pastor
könnte ich dann quasi das komplette steuergerät von der zv weglassen?? weil das hat schon mal ein bisschen wasser abbekommen und es kann auch sein das es deswegen nicht mehr geht. meinst du das dann so das ich die alarmanlage einfach an die stellmotoren anschließe ohne das steuergerät?
Bufu_Druese
Ja das ZV Steuergerät könntest du dann weglassen, guck doch mal in die Beschreibung deiner Alarmanlage ob dort etwas über den Anschluss von ZV Stellmotoren steht denn die meisten Alarmanlagen haben auch ein ZV Steuergerät integriert.
Mfg.
