Mittelkonsole neu auf Blau umbauen ! Bitte um Tipps zu Leds
- Bastuck Corsa
Hallo zusammen !
Ich will meine Mittelkonsole neu auf blau umbauen.
Habe jetzt 30 leds von 5mm verbaut, nach einem halben jahr ging es los das manche Leds anfangen zublinken oder gar net mehr gehn.
Habe alle parallel angeschlossen der Vorwiderstand beträgt 470 Ohm ich weis normal ist der zu klein, habe aber in meinem Tacho die gleichen Leds und Widerstände benutzt und teu teu teu bis jetzt alles ok ! Habe dann mal wieder ein paar neueLeds in die Mittelkonsole eingelötet aber mittlerweile blinken die auch wieder oder gehn gar net mehr.
Was für Leds könnt ihr mir bei meinem 2ten versuch empfehlen ?
Habe jetzt 5mm mit 7200 mcd
Ich würde die drehregler auch gern beleuchten !
Wer hat ein paar Tipps für mich ?
Hier mal ein Bild !
Mfg
Hier mal ein Bild !
Mfg
- Bastuck Corsa
Re: Mittelkonsole neu auf Blau umbauen ! Bitte um Tipps zu Leds
Hier noch mal ein Bild !
Reichen auch leds mit weniger mcd ?
Ist es vieleicht besser 3mm Leds zu nehmen ?
Die Platine für die Mittelkonsole gibt es ja leider nicht mehr !
Mfg
Mfg
itchybee
nur so ein Tipp - kauf dir ein Blättchen selbstklebende Kupferfolie, schneid sie in Streifen und kleb sie so hin wie nachher deine "Leiterbahnen" verlaufen sollen
anschließend einfach mit einer Pinzette und Lötkolben SMD-Leds dranlöten (besserer Abstrahlwinkel = gleichmäßigere Ausleuchtung)
noch mit patex oder Heißkleber alles fixieren fertig...
so hab ich mir eine Menge Zeit und Ärger erspart
- The Alchemist
Moin!
Also, am besten nimmst du 5mm Diffuse LEDs, da haste die beste verteilung vom licht.
Bei denen geste jetzt her und schleifst die kuppen gerade.
Ich bin dann her gegangen und hab die so preparierten LEDs mit UHU Schnellfest 2k Kleber auf den lichtleiter geklebt (vorher mit schleifpapier anrauhen) immer hinter jedes bildchen eine LED und pro Strich zwei. Beim Temperaturregler hab ich den oberen Teil natürlich mit roten LEDs gemacht.
Dann hab ich die LEDs verkabelt und zwar immer 4 LEDs und einen Widerstand in reihe und die 4er cluster dann parallel.
Zum verdrahten kannste einfach die LED beinchen umbiegen und zusammen löten, dann brauchste weniger litzen.
Zum schluss das ganze mit nem transparenten oder milchigen Silikon vergießen weil auf dem kunststoff vom lichtleiter kein kleber richtig hält.
Zum Widerstand:
Beispiel Blau, ausgegangen von 3,2V/LED
4 Leds in Reihe = 4x3,2V =12,8V
Berechnet auf 14,4V wir wollens ja langlebig haben
14,4 - 12,8 = 1,6V
ausgegangen von 25mA da blaue LED
1,6V : 0,025A = 64Ohm
da nehmen wir dann einen 63,4Ohm Widerstand, 1% Toleranz Metallschicht. gibts zB.
METALL 63,4 / 1/4W Metallschichtwiderstände, 1%, 10,0 Ohm - 97,6 Ohm - Reichelt Elektronik - Der Techniksortimenter - OnlineShop für Elektronik, PC-Komponenten, Kabel, Bauteile, Software & Bücher - ISO 9001:2000 Zertifiziert
mfg. Flo
Zum Widerstand:
14,4 - 12,8 = 1,6V
mfg. Flo
St0n3dSh33p
Frag doch mal bei DonCorsa nach wegen einer Platine
Hab mir auch eine von ihm machen lassen und ich bin mehr als zufrieden:
itchybee
das währe natürlich die sauberste und beste Lösung
- Bastuck Corsa
@itchybee
Hast du vieleicht ein paar bilder davon die du mir schicken könntest ?
@The Alchemist
Sind Diffus Leds nicht sehr dunkel im gegensatz zu den normalen ?
Habe ja jetzt welche mit 7200mcd verbaut aber geringen Abstrahlwinkel. Hast du vieleicht ein paar Bilder die du mir schicken könntest damit ich einen Anhaltspunkt habe wie ich es beim 2ten mal besser machen kann ?
@St0n3dSh33p
Habe Ihm schon geschrieben, aber noch keine Antwort bekommen.
Hast du vieleicht ein paar Bilder ?
@The Alchemist
@St0n3dSh33p
- The Alchemist
Moin!
Diffuse LEds sind zwar mit einem kleineren Candela wert angegeben wie zB 7200mCd Leds, du musst dabei allerdings beachten, das diese sogenannten hochleistungs LEDs ihre hohe helligkeit nur durch das bündeln von Licht erreichen, natürlich ist bei 2 gleichen LED chips die helligkeit anders, wenn beim einen das licht auf 30° gebündelt wird und die andere LED es rundum abgibt.
da die diffuse LED das licht streut und das nebenbei recht gleichmäßig, hast du in deiner mittelkonsole ein gleichmäßigeres licht und nicht nur punktuelle ausleuchtung.
irgendwo auf meinem rechner schwirren noch bilder von der letzten Mittelkonsole rum die ich umgebaut habe, wenn ich se finde stell ich se online.
Edit:
Falls vorhanden schreib mich mal auf ICQ an, damit ichs net vergesse.
mfg. Flo
Edit:
mfg. Flo
St0n3dSh33p
Hmm ja nicht direkt hab 2 bilder von den platinen wen dir das weiterhilft
Guck in DonCorsa's Fotogalerie
allerhand netter bilder drin!
itchybee
sorry hab leider keine Bilder machen können weil gerade die Digicam zur Hand war
