195/45 tachoangleichung??
schiripacha
hi leute war heut beim tüv und wollte felgen und reifen eintragen lassen, aber der tüvler hat gesagt, dass ich bei 195/45 schon ne tachoangleichung brauche....
stimmt das?? un was kostet der schmarn???
schreibt mal euer erfahrungen rein
danke im vorraus
danke im vorraus
Re: 195/45 tachoangleichung??
Was für Felgen?? Was für Durchmesser? Oder sollen wir raten obs 14 oder 17 Zoll Reifen bzw Felgen sind?
Gruss Marco
Gruss Marco
Picmasta
wie marco schon sagt, je nachdem welchen Felgendurchmesser du hast, kann das stimmen.
Wenn du aber 195/45 R16 hast, dann passt das ohne Probleme. Lad dir auf der Irmscher Homepage mal ein gutachten für den Tigra A runter, wo 195/45 R16 freigegeben ist und zeig das dem TÜV.
Bei 195/45 R17 kann der TÜV recht haben, das wird eng.
Gruß Pic
Gruß Pic
schiripacha
sry hab ich vergessen .... es sind 15 zöller so atu standart dinger .... mit 7j breite...
was kostet denn ne tachoangleichung und wo mach ich das am besten.... ich hab nen elektrischen tacho...
Sunzofman
Nix tachoangleichen eintragung sollte eigentlich kein problem sein!!!!!
- Fireshocker
jep. kann ich bestätigen. brauchst keine tachoangleichung bei 195/45 auf einer 7x15 felge. fuhr auch mal die kombi.
Tigra Delüxe
*allen beiden zustimm*
Das wollten die nochnetmal bei mir mit 205/40 7,5"x17"
haben. Stand auch net im Gutachten,das ich das machen muss.
tigra19
Hallo
Da muss ich sagen das der tüver keine ahnung hat ich habe auch 195/45r15 drauf mit der 8x15et20 felge und ich habe die ohne tacho angleichung eingetragen bekommen.
gruß
tigra19
gruß
tigra19
schiripacha
ok danke jungs ...dann fahr ich einfach noma zu nem andere. weil mir kam das auch komisch vor.
jamale21
ich kram das nochmal raus weil ich jetzt keinen eigenen thread aufmachen will:
also hab nen c20xe in meinem corsa b und 215/40 r17 felgen drauf (7,5jx17h2 et38)...
so nun meine frage: hab noch nen digitaltacho drin, mit welcher serienreifengrösse muss ich das jetzt rechnen um die differenz zu bekommen? also ob ich ne angleichung machen muss!
die serienbereifung vom corsa, cali (da wo der motor raus ist) oder vom kadett (tacho)???
is evtl ne doofe frage aber irgendwie weiss ich es wirklich nicht, also wenn mir einer gaaaaaaaaaaaaaanz kurz helfen könnte wäre das echt top!!!!
vielen dank schonmal im vorraus...
mfg jens
mfg jens
