Hallo!!! Ich habe folgende Stecker beim Tigra Kabelbaum ( aus Fahrerseite innenraum kommend ) wo ich nicht weiß wo die hin gehören.Rüste grade um auf c20xe.Kann das vielleicht sein das diese bei dem Motor nicht mehr gebraucht werden? Danke für eure Hilfe
Gruß Stefan
PS. Das letzte Bild wo das Klebeband im Hintergrund ist zeigt die Position wo die 3 Stecker ungefähr vom Kabelstrang abzweigen.Der eizelne stecker befindet sich nähe Spritzwand.OK Scheiße erklärt.Ich hoffe ihr wißt mehr als ich
Bild 1:
linker Stecker: Lüfter? (bin ich mir aber überhaupt nicht sicher?aber siehste ja ob es passt)
mittlerer Stecker: Hatte der Tigra ein Klima?
rechter Stecker: Sollte der von der Zündspule sein.
Bild 2: Zündungsplus (irgendwo am Kabelbaum vom Motor sollte auch noch ein Kabel übrig sein, da gehört der dran.)
N.Corsa hat geschrieben:Bild 1:
Erstmal danke für deine Antwort. Der Lüfteranschluß ist schon angeschlossen.Muß irgendwas anderes sein.
Ich bin aber auch Blöd......jaaaa der Tigra hatte Klima.Jetzt aber nicht mehr.Dann kann der Stecker ja weg.
An der Zündspule ist auch schon einer dran.Muß dann mal gucken.Hast mir aber sehr viel weiter geholfen.Danke
Hi ich hab gerade mal bei meinem Tigra geguckt, wo vorher aus ein C20xe verbaut war. Und ich hatte die drei Stecker frei liegen, also nicht angeschloßen. Der Lüfter läuft ja über ein anderes Kabel.
So hab auch noch mal ein Bild vom Zündungsplus. Es befindet sich hinter der Leiste die zu den den Einspritzdüsen geht, da müsst auch bei deinem Kabelbaum ein Einzelnes Kabel abgehen. In Höhe des Bremskraftverstärkers.
Danke Leute.Sorry das ich mich gestern nicht mehr gemeldet habe.Stand bis 23 Uhr in der Halle am Basteln.Die Infos haben mir sehr viel weiter geholfen.Danke nochmal
