Datum bei TID
horny
Datum bei TID
Beitrag von horny »
Hey leute gibt es ne möglickeit, dass das TD immer das Datum anzeigt? immer wenn ich mein radio (nicht das ori radio natürlich) einschalte ist das Display leer! Habe schon gesucht aber nix gefunden :no: ! mfg. Horny
Stivi152
Re: Datum bei TID
Beitrag von Stivi152 »
Ja da muss du mit dem Tech das ori. Radio aus dem System rausprogramieren dann wird das Datum immer angezeigt. Musst du in der Werkstatt vorbei schauen.
Mfg stivi152
horny
Re: Datum bei TID
Beitrag von horny »
also wenn ich da extra für in die werkstatt muss dann lasse ich das einfach sooo sclimm ist das ja auc net das das display leer ist!
DerTod
Re: Datum bei TID
Beitrag von DerTod »
3 schritte zum ziel:
1. tid abbauen,
2. rot/graues kabel zum tid irgendwie unterbrechen,
3. anbauen und freuen, dass er immer datum anzeigt
XFA
Re: Datum bei TID
Beitrag von XFA »
Korrekt!
Knipps es einfach durch, oder besser nen stück raustrennen damit se sich net zufällig wieder verbinden ;)
Greyhound
Re: Datum bei TID
Beitrag von Greyhound »
noch besser als abschneiden, ist den pin aus dem stecker zu nehmen... und dann n stück isotape trüber und gut ist
Wintercorsa
Re: Datum bei TID
Beitrag von Wintercorsa »
ja hab bei mir auch nur das kabel aus dem stekcer gezogen gin geasy und wenn ich will dann kann ich es auch wieder einklemmen (aber wer will das schon)
chaot1091
Re: Datum bei TID
Beitrag von chaot1091 »
verdammt. und ich eimer schneid das kabel durch. mist. :wallbash:
jimbo, was is eigentlich mit bildern von den felgen?
Amok
Re: Datum bei TID
Beitrag von Amok »
Stivi152 hat geschrieben:Ja da muss du mit dem Tech das ori. Radio aus dem System rausprogramieren dann wird das Datum immer angezeigt. Musst du in der Werkstatt vorbei schauen.
Mfg stivi152
Meine Güte ... wenn man garkeine Ahnung hat, dann sollte man sich wirklich auch verkneifen, solche Dinge zu posten ...
horny
Re: Datum bei TID
Beitrag von horny »
ja wenn das so einfach ist werde ich jetzt mal zu meinem auto gehen und loslegen! danke!
