Innenraumleuchte ständig an ???
corsabfahrer
Beitrag von corsabfahrer »
hallo
vor kurzem ist meine innenleuchte(himmel)corsa b durchgebrannt hab mir dan einfach die hier eBay: LED INNENBELEUCHTUNG Blau Weiß Grün Rot OPEL CORSA A B (Artikel 290104675071 endet 11.06.07 23:32:21 MESZ)
bestellt und problemlos eingebaut bloss geht die leuchte nie aus ! also wen cih die türen öffne leuchtet sie stark türe zu dan schwach aber aus geht sie net ??? woran kann das liegen ?
kann mir da jemand bitte weiter helfen danke
undergroundguy
Re: Innenraumleuchte ständig an ???
Beitrag von undergroundguy »
das is so bei leds. das liegt daran, dass da beim einschalten volle 12V anliegen und im ausgeschalteten zustand nur noch 6V oder so. Da leuchtet die Glühlampe nich mehr, für die led reicht das aber um zu glimmen. brauchst aber keine angst haben dass dir das die batterie leer zieht oder so. dafür isses zu wenig! is bei mir auch so! finds ganz lustig
corsabfahrer
hmm ganz lustig ok aber wie oft wurdest du angehalten ? und das würde ja die ganze nacht durch leuchten ?? ich fahr mein corsa manchmal ne wochelang net was is dann ? gibts da keine lösung dafür ??
electronic
Beitrag von electronic »
hab ich ja noch nie gehört :blink:
wenn der türkontaktschalter drin is (also bei tür zu) fließt normaler weise gar kein strom !
da stimmt wohl irgendetwas mit deinem schalter nicht!
(hab auch ne led innenleuchte und die geht natürlich komplett aus!)
corsabfahrer
hmm aber wen ich den schalter raus ziehe oder die tür aufmache leuchtet sie brutal sobald alles wieder zu nur ganz leicht was kann den da defekt sein ? mein lichtdrehschalter ? sicherung ?
electronic
ne sicherung eigentlich nicht, dann geht jo nüscht mehr
wenn dann tippe ich darauf dass der schalter am hauptlichtschalter defekt ist oder der türschalter.
du könntest das z.b. so testen, du schraubst die beiden türschalter raus und stöpselst die kontakte ab, dann kann über die schonmal keinen strom fließen!
wenn es dann immer noch an ist, hat wohl der hauptschalter ne macke
gruß
edit: den hauptlichschalter kannste ja dann auch so testen indem du die kontakte für die innenleuchte abstöpselst, welche das sind kann ich dir jetzt aber leider nicht sagen!
corsabfahrer
ich werde mal rum probieren dankee
R4MP
Beitrag von R4MP »
Mach dir nichts draus ich hab auch einne LED Softide drin und bei mir ist es auch so das wenn Tür auf richtig hell und wnen Tür zu nur ganz leicht!
Das ist normal so! ;-)
corsabfahrer
aber bei mir leuchtet sie ständig 24h lang
Whecko
Beitrag von Whecko »
Ich hab mir die Innenraumbeleuchtung selber zusammen gebaut (konnt mich nicht zwischen zwei Farben entscheiden. jetzt sind beide zusammen mit nem kleinen schalter verbaut :) ). Bei mir gehen die LEDs komplett aus, so bald die Tür zu ist.
Das da 6V fließen wenn die Tür geschlossen ist, glaub ich auch nicht.
Das ergibt überhaupt keinen Sinn.
