Porsche C2 Felgen
ES.Schumi
Porsche C2 Felgen
Beitrag von ES.Schumi »
bin neu hier! Hab mir gerade en 95er Tigra mit 1.6er Motor gekauft, den ich am Dienstag anmelde! Ist mein erster (von neun)!
Fahre bis dahin noch meinen 1er Golf Cabrio!
Jetzt zu meiner Frage:
Bekomme ich auf den Tigra (noch mit Serienfahrwerk) meine Porsche C2 Felgen in VA 8 x 16 mit 195/40 und 20mm Lochkreisadapter und HA 9 x 16 mit 215/35 und 25mm Adaptern ohne das er beim einfedern an den Radläufen schleift?
Froop
Re: Porsche C2 Felgen
Beitrag von Froop »
da ich nicht glaube, dass hier jemand Porsche C2 Felgen in VA 8 x 16 mit 195/40 und 20mm Lochkreisadapter und HA 9 x 16 mit 215/35 und 25mm Adaptern fährt, musst du es wohl selbst ausprobieren :D
rofi
Beitrag von rofi »
wenn man kein ahnung hat....
die haben ne grund et von 52,5 oder? plus 20er platten mach 32,5. mit nem serienfahrwerk dürfte vorne nix schleifen (bei nem gewindefahrwerk brauchst du bei ner 8" felge ne et von 25)
das größere problem ist allerdings die abdeckung, vorne nicht soooo sehr wie hinten, 9" ohne verbreiterung an der HA siehst du auf meinem userbild
ausserdem finde ich dass es sehr komisch ohne FW aussehen wird
mfg & willkommen
rofi
Gelöschter Benutzer 131
Beitrag von Gelöschter Benutzer 131 »
ich denke das wird nicht passen. Vorne ja, hinten eher nicht.
Beim Gewinde brauchst Du bei ner 8er Felge vorne ne ET von 30, hinten musst du bei ner 9er Felge mindestens auf ET25 gehen.
Tigra16VLM
Beitrag von Tigra16VLM »
nur mal so nebenbei ..... was haben die für ne Breite???
Zion
Beitrag von Zion »
Vorne 7", hinten 8" geh ich mal ganz stark von aus :)
black-dolphin
Beitrag von black-dolphin »
jop sonst wär er weng breiter;-)
der hat etz glaub au nen LET drin der sack
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
Hier gibt es noch mehr Bilder von dem Tigra mit den C2 Felgen. da steht aber nicht welche größe und welche adapter er drauf hat.
Corsa-Tigra-IG-NRW.....since 2005
Gruß Pic
SeRo
Beitrag von SeRo »
in der galerie müsste auch noch ein schwarzer tigra aus holland drin sein. weiß gerade den namen nicht kannst den ja vllt mal anschreiben
Mike Tigra
Beitrag von Mike Tigra »
Yup dass binn ich ;)
Kannst ja mal in meine galerie nachsehen ;)
sind rundum 8J mit 25 mm platten.
Vorne kommen die gut raus und hinten geht schon habe aber meine radkasten
etwas breiter an der ha aber nicht viel
wenn deine an der HA zu breit sind und die 9er sind poliert dann pn an mich
können wir vielleicht wass machen ;) wir haben ja kein tüv hier in holland
