Welche Zündkerzen bei X14XE mit Manzel PowerBox ???
TC HOPC
Beitrag von TC HOPC »
Moin Moin ...
Weiß jemand ob sich die Zündkerzen ändern wenn ich eine Powerbox auf einem X 14 XE fahre ??? :confused:
Will keine falschen Kerzen reinschrauben ! :confused:
Über Hilfe bin ich dankbar !!!
dandanscorsa
Re: Welche Zündkerzen bei X14XE mit Manzel PowerBox ???
Beitrag von dandanscorsa »
normal brauchst keine besonderen zündkerzen, nur weil du eine powerbox drauf hast. du kannst also die standart zündkerzen weiterfahren.
aber ich empfehle statt der ein oder zwei elektroden zündkerzen, beru ultra x zündkeren,die haben vier elektroden und noch ein paar positive eigenschaften.
Ultra X und Ultra X Platin — die Zündkerzen für x-trem hohe Ansprüche.
TC HOPC
Danke für die Info ...
Hast mir sehr geholfen ...
Habe irgendwo gelesen, das Manzel da andere Kerzen vorgibt, deswegen hatte ich den Beitrag geschrieben !!!
Wenn ich die normalen drin lassen kann werde ich dann jetzt auf die Beru umsteigen :thumsup:
Mfg
Stephan
dandanscorsa
bitte nicht zu danken
ich fahre ja selber die beru ultra x und bin total zufrieden damit.
MfG Daniel
XR2
Beitrag von XR2 »
Fahr doch einfach die Kerzen die Mantzel vorgibt. Wenn nicht - bleib bei den Serienkerzen. Hat sich immer als beste Wahl bewährt.
Zero
Beitrag von Zero »
dandanscorsa hat geschrieben:normal brauchst keine besonderen zündkerzen, nur weil du eine powerbox drauf hast. du kannst also die standart zündkerzen weiterfahren.
absoluter blödsinn! fahr bloß keine serien kerzen!!! (8er wärmewert!)
die können wegbrennen und dann haste einen motorschaden!
mantzel gibt entweder für fr6dc oder fr7dc als zündkerzen an!
jedenfalls keine serienkerzen das wäre fahrlässig!!!
