Autoradioeinbau macht Probleme
HotCorsaBunny
Beitrag von HotCorsaBunny »
Hey,
ich bin neu hier. Erstmal "Hallo" an alle :) .
Ich habe ein Problem und zwar habe ich gestern endlich dass originale Corsa-Radio rausgeschmissen und ein neues Radio eingebaut. Soweit lief noch alles nach Plan. Allerdings werden die Radiosender nicht gespeichert. Jedesmal, wenn ich den Zündschlüssel abgezogen habe (dann geht das Radio automatisch aus) und später die Zündung wieder anmache, sind die Sender weg. Woran kann das liegen? Ist die Steckerbelegung beim Corsa B anders??
Bitte helft mir.....
.....euer HotCorsaBunny
ruffy05
Re: Autoradioeinbau macht Probleme
Beitrag von ruffy05 »
du musste zündungsplus mit dauerplus vertauschen! also hinten am Kabelbaum den roten und Gelben Stecker!
horny
Beitrag von horny »
jop so ist es und wenn du an den stecker net so gut dran kommst kannst du das auch einfach an deinem radio an dem stecker machen! da kommst du besser dran
