Auspuffanlage / Endrohr
Garri
Beitrag von Garri »
Hallo zusammen,
gibt es in der StVZO einen Bezug darauf ob der ESD ein Endrohr haben muss ? bzw. wie weit dieses heraus schauen muss ??
Sollte es Probleme geben wenn das Endrohr unter der Schürze endet ?
Danke und Gruß
Garri
Corsa A
Re: Auspuffanlage / Endrohr
Beitrag von Corsa A »
Ja,mit den heruastehen gubt es was.
Sonst ist es vorschrift bei änderung eine abe oder gutachten zu haben oder es eintragen zu lassen.
Wenn das endrohr einen absorber hatte,muss auch wieder einer dran.
Garri
Beitrag von Garri »
Corsa A hat geschrieben:Ja,mit den heruastehen gubt es was.
Was gibt es denn ?
Wie Gut das in meiner ABE das Endrohr mit keiner Silbe erwähnt wird :)
Corsa A
Garri hat geschrieben:Was gibt es denn ?
An einem topf,der mal geprüft wurde,wurde automatisch das endrohr mit geprüft,solltest du es jetzt ändern brauchst abe oder eintragung.
Ich glaub ein endrohr darf nur paar cm überstehen über das heck.
Seitlich z.b. darf ein auspuff nur links.
Vangelis
Beitrag von Vangelis »
hmmm nee
also auf den packungen der anscheißendrohre hab ich gesehen dass die zb nicht weiter wie der längste pkt der stoßstange raustehen dürfen.
also von seitlich gesehen im schnitt sollten die nicht der längste pkt am fahrzeug darstellen
Crush
Beitrag von Crush »
wie ich es jetzt im tüv bereich gelesen habe *G*
zufällig gestern
muss nach dem esd glaub 3 cm rohr stehen bleiben desweiteren muss bei benziner frei nach hinten liegen also darf nicht verdeckt sein
oder du musst so nen krümmung dran machen die nach unten gerichtet ist wie z.b bei diesel motorren
ich hoffe ich hatte alles richtig verstanden und auch so wieder gegeben
