Welche Größe
Monsterrad
Welche Größe
Hallo Leutz.
Bräuchte von euch die Info, welchen Durchmesser die LEDs in den ABM Angels haben.
Kann gerade nicht schaun, da sie 200km weit weg liegen.
Danke schon mal
Danke schon mal
Monsterrad
Re: Welche Größe
noch ne Frage.
Welche leds eignen sich besser.
Welche mit 7000 mcd
oder mit 12000 mcd
Beide natürlich blau.
Diese Werte sagen doch nichts über die Farbe selbst aus sondern nur wie hell sie sind!? oder?
und noch ne Frage:
Wie heißen diese Teile, die däfür sorgen, dass die Spannung const. bleibt bei z.B. 12V
Danke für Info
Welche mit 7000 mcd
oder mit 12000 mcd
und noch ne Frage:
Danke für Info
Goldi
Re: Welche Größe
Servus,
also bei meinen AE's sind es 5mm-LEDs. Sind zwar von Sonar, aber wird denk ich überall gleich sein.
Die Werte sagen nichts über die Farbe sondern nur die Leuchtstärke aus, kommt halt dann drauf an wie hell die sein sollen.
Die Teile die du meinst heißen Festspannungsregler, bekommst z. B. beim Conrad oder Reichelt.
Hab mal ein Bild von meinen angehängt, is halt rot und net blau aber mit 12000mcd.
[ATTACH]7816[/ATTACH]
MfG, Christian
MfG, Christian
Monsterrad
Re: Welche Größe
Krass.
Hat dir noch keiner den Bobo versohlt mit den roten Ringen?
Hab ich mir nämlich auch schon überlegt. Hab aber kein Bock auf ständig Streß mit Grünstange.
Monsterrad
Re: Welche Größe
noch ne Frage an dich.
Wie ist das mit dem Einbau.
Da wo die elektrische LWR rein kommt ist ne manuelle Regulierung die man leicht raus nehmen kann. Passt das so oder hat mich der Verkäufer verarscht?
2. Der Stecker für Strom passt gar nicht zusammen mit dem vom Corsa. Wie hast du das gemacht?
Nein! Einbauanleitung war nicht dabei!
Goldi
Re: Welche Größe
Waren bisher nur mal probehalber verbaut zum testen und schauen ob die Ringe bei eingeschaltetem Licht sehr auffallen.
Muss sagen es fällt net wirklich auf bei fahren, aber wenn die Rennleitung mal gegenüber an der Ampel stehen sollte fällts doch bissi auf.
Werde wohl doch nen Schalter zwischenbauen.
Hab leider keine elektr. Leuchtweitenregulierung, auch keine Vorrüstung dafür. Sind schon ein Jahr alt, hab ich günstig bei eBay geschossen weil dir Ringe defekt waren. Kann dir da also net weiterhelfen.
Stecker passen bei meinen AE's von Sonar perfekt hin, oder meinst du die Kabel von den Ringen?
Goldi
Re: Welche Größe
Da is bei mir ein Verbindungskabel dass auf der einen Seite an den originalen Opel-Stecker passt und auf der anderen Seite gehen je 2 Kabel zum Abblend- bzw. Fernlicht.
Kann dir leider grad kein Bild anbieten, da die Kabel noch im Corsa in der Halle sind.
Thundang
Re: Welche Größe
was bei dir fehlen sind die metallplättchen in dem stecker die waren bei mir drin die rutschen aus der halterung vom SW schnell mal raus ^^
