Problehm mit c20xe
				Tigra OHA-Mo-72
Problehm mit c20xe
Hallo habe in meinem astra weiß gehört hier net hin aber vieleicht kann mir trotzdem helfen ist ein c20xe drinne hat eine ganze weile gestanden nun wolte ich ihn zum leben erwachen aber pustekuchen habe dann mal die kerzen neu gemacht aber auch nicht das problehm habe kerze raus gedreht und geschaut ob funken kommt ja es kommt ein funken aber der funken ist lahm mal kommt er mal nicht und auch so richtig funken ist es nicht bitte um hilfe
						Re: Problehm mit c20xe
ja.... ist jetzt falsche Rubrik.
Aber sei es drum:
hast 2.5er oder 2.8er Motoronik?
wenn 2.5er miss mal die Zünspule durch.
Bekommt er genügend Sprit?
Chris
						Aber sei es drum:
Chris
				Tigra OHA-Mo-72
er hat 2.5 glaube ich wo sehe ich das genug sprit bekommt er auf jeden fall wie messe ich die zündspule durch
				FaTaL-X
und jetz bitte noch einmal in Deutsch und mit Satzzeichen...Tigra OHA-Mo-72 hat geschrieben:er hat 2.5 glaube ich wo sehe ich das genug sprit bekommt er auf jeden fall wie messe ich die zündspule durch
Motronic 2.5: Verteilerkappe mit Zündspule
Motronic 2.8: Verteilerlose Zündung
Je nach dem was am rechten Ende des Kopfes montiert ist.
				Tigra OHA-Mo-72
also hat er 2.5!
wie messe ich den die spule durch?
				B4D_Dr1ft
Motor aus zündung aus....
durchgangs prüfung... bzw wieder stands messung...
spuhlen müssen quasi nen durchgangn haben wenn keiner da ist ist sie durchgeschmorrt ... aber da der funke da ist tipp ich mal auf das relai der benzin pumpe...
simpelste am motor ( IM KALTEN ZUSTAND) schlauch abzieh in ne kleine flasche stecken (den schlauch) zuündung anmachen dann sollte schon sprit kommen...
				Tigra OHA-Mo-72
sprit kommt ja! nur er will net anspringen und der funke ist net wirklich da aber auch net wirklich weg
				B4D_Dr1ft
zündspule gemessen?
auch genug benzin druck?
bzw es gab da doch mal was mit förder menge kontrolliern auf zeit in nen mess becherlaufen lassen usw...
miss mal die zündspule.
Alle Kabel abschrauben / abziehen und mit einem Ohmmeter mal durchmessen.
Und dann berichten, was du gemessen hast.
