Federwegbegrenzer HA
Pöni
Beitrag von Pöni »
Wo werden die Federwegbegrenzer im Corsa B genau eingebaut? Unten unter die Feder oder oben zwischen Feder und Gummi?
Markus82
Re: Federwegbegrenzer HA
Beitrag von Markus82 »
ich hatte mal von der bauart welche die kamen oben rein zwichen ramenfederaufnahme und feder und das orginal gummi dafür raus
Pöni
Beitrag von Pöni »
Ok, ich danke Dir wie wild für Deine Antwort.
Werd mir wohl welche einbauen müssen.
chriscorsa
Beitrag von chriscorsa »
Ne bequemere (allerdings nicht unbedingt die bessere) Alternative wären die "Clip-on"-Begrenzer. Sie erfüllen den selben Zweck und du sparst "Arbeit" und zeit ;)
Pöni
Beitrag von Pöni »
Wie soll ich die clip-dinger einclipsen? Da müsste ich den Dämpfer ausbauen. Der ist bei mir so fest gegammelt, dass er nichtmal mit Rostlöser ab ging. Deswegen kann ich nur die abgebildeten Begrenzer verwenden.
B4D_Dr1ft
Beitrag von B4D_Dr1ft »
für die abgebildetetn musste die dämpfer ausbauen definitiv sonst kannste sie nicht in die feder legen...
und die zum anklipsen werden auf die dämpfer stange geclipst da musste eigentlich nix los machen für
chriscorsa
Exakt. Die Clip-on Begrenzer kannst du ohne Arbeitsaufwand einfach dranclipsen. Musst halt davor bloß dein auto aufbocken - ich denk des is machbar ;)
Pöni
Beitrag von Pöni »
Da ist doch aber noch der Spritzschutz über der Kolbenstange. Da komm ich nicht drunter.
Unten kann ich den Dämpfer ja ab machen. Ist nur innen im Kofferraum angegammelt. Kann also die Federn raus machen und das Ding da rein.
Monsterrad
Beitrag von Monsterrad »
nimm nen Schlagschrauber und dann bekommst die Mutter auch ab von der Kobenstange
B4D_Dr1ft
Pöni hat geschrieben:Da ist doch aber noch der Spritzschutz über der Kolbenstange. Da komm ich nicht drunter.
Spritz schutz hochschieben? geht im aufgebockten zustand auf jeden fall ganz easy
naja wenne die unten los bekommst kannste die auch so easy wechseln gegen die die du vor hattest zu wechseln..
