hi, ich fahre ja ein apexfahrwerk und wollte jetzt die originalteile der hinterachse oben verbauen, da mittlerweile bei mir auch die dämpfer hinten klappern, aber die federn+dämpfer in ordnung sind! nun folgendes prob: das paßt nicht so ganz, weil ich dann die schraube oben im kofferraum nicht mehr aus das gewinde des dämpfers drehen kann! wie habt ihr das prob so gelöst, ich meine es haben ja einige hier z.b. bei fk auch die originalteile wegen klappern verbaut!
gruß....
orignal anbauteile bei hinterachsdämfper passen nicht
G400
Re: orignal anbauteile bei hinterachsdämfper passen nicht
Du meinst wohl die Gummilager
Das Problem hatte ich auch, als ich die Originallager eingebaut hab.
Ich hab dann das Gummi mit ner Zange zusammengedrückt und die Mutter gerade so draufgebracht,
kenn aber auch Leute die die Mutter gar nicht draufgebracht haben so wie du...
BlackTigerianer2003
wie ist das dann bei dir mit den umdrehungen? konntest du noch die schraube viel draufschrauben? oder nur 2-3 umdrehungen?
G400
Wieviel Umdrehungen das waren weiß ich nicht, es schauen oben noch ca. 5mm Gewinde raus
BlackTigerianer2003
okay, danke, mal sehen ob ich das auch so hinbekomme!
Tigra2000
Ich hatte das Problem auch mit Bilstein-Dämpfern.
Die Mutter war auch mit viel Kraft und Trick 17 nicht
auf das Gewinde aufzudrehen.
2-3 Gewindegänge sind auch viel zu wenig ...
Ich habe die alten Gummiteile genommen und die Metallhülse
um 5mm gekürzt. Damit hat es geklappt. Bin mir aber
nicht so sicher, ob das so eine gute Idee war ...
Ich habe bei Bilstein angefragt und der wollte
von mir die Dämpfernummer des Original-Dämpfers.
Da ich die alten aber schon entsorgt hatte, konnte
ich diese Info nicht mehr geben.
Kann mir jemand von Euch die Teilenummer des
Original-Opel-Dämpfers mitteilen?
Vielleicht kann ich dann mehr für die Lösung dieses
Problems raus bekommen ... :?
